Frage: Navi Plus == MFD ???
    • Frage: Navi Plus == MFD ???
      Hiho,
      ist das Navi Plus von Audi eigentlich das gleich wie das MFD von VW ??
    • Aber sicher geht das in den Golf rein X(
      Und ja , technisch ist es gleich wie das MFD , eben nur ne etwas andere graphische Oberflaeche und die Bedienknoepfe sind etwas anders angeordnet .
    • @ Daniel :
      Vom Navi+ gibt´s natuerlich x-verschiedene Blenden-Versionen !
      Serienmaessig mit Din-Schacht-Blende , oder A4-Blende , oder A6-Blende , oder , oder , oder ....
      Wenn er also ein Navi+ mit Din-Schacht-Blende kriegt , wieso soll es dann nicht rein passen ?(
    • Audi A2 zB. ;)
      edit / :
      Teilenummer dieses Teils lautet 8Z0 035 192 :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Das es von der Blende her passt ist richtig.
      Und nun das ABER!!!!!!!
      Nur das Radio vom A2 hat diese Blende und dieses Radio ist so gebaut das es nur zwei Ausgänge für vorn hat und die hinteren Lautsprecher werden Aktiv angesteuert und das auch noch mit hilfe des CAN BUS.
      Habe ich auch erst erfahren als ich in den A2 meiner Freundin eins eingebaut habe.
