Wieviel Luft braucht der Golf 4 1,6
    • Wieviel Luft braucht der Golf 4 1,6
      Hallo Leute,
      hab mal ne Frage:
      Habe meine Stoßstange vorne zugemacht.Löcher sind im außen bereich noch vorhanden.
      Muß ich im Kühlerbereich auch wieder ein Loch herstellen oder kann ich das zulassen.
      Gruß Erik
    • RE: Wieviel Luft braucht der Golf 4 1,6
      Grill hast du aber noch oder?
      Glaub aber denoch das er zu wenig kriegt.
      Du brauchst sicher ein 300x100mm Loch im Kühlerbereich!
      Das Loch ist nur so ne ungefähre Angabe.
      Oder du probierst es so mal aus.
    • hi erik...,
      zeig mal bitte ein bild davon...!
      interessiert mich jetzt mal was du da gemacht hast!
      bye
      theisman
    • Original von Speedo
      ein 1,6L Saugmotor braucht bei 6000UpM theoretisch (=bei 100% Füllgrad) 4800 Liter Luft/min. Der tatsächliche Füllgrad moderner Motoren liegt bei ~90%.
      ... ihm gehts aber um die Kühlwirkung und nicht um eine optimale Zylinderfüllung.
    • Original von MisterGolf4
      Alles geheim hier.
      Aber Erik ich befürchte wenn Du nix machst an der Luftführung dann bekommt er zu wenig ab.
      da ich das ding auch in der umbauphase gesehen habe, würde ich andy mal direkt zustimmen erik. da wäre mir zu riskant.
      Feldi
      bash schrieb:
    • Original von Feldi
      Alles geheim hier.
      uppss, stimmt 8o
      naja, ohne Atemluft gibts auch keine Leistung und dann braucht der Motor auch nicht gekühlt zu werden...also Löcher ZUMACHEN.... :D
      Original von Feldi
      Alles geheim hier.
      uppss, stimmt 8o
      kannst du mir mal sagen, was dieser geistreiche post von dir aussagen soll?
      Feldi
    • Danke Jan.
      Bin wieder am Fäken was das Zeug hält.
      Jetzt nur noch eeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn bisschen Lust und der
      Umbau kann weiter gehn.
