Reifenquerschnitte
    • Reifenquerschnitte
      Hallo! Ich fahre zZ auf der VA 225/40 18 und auf der HA 245/35 18! Bereifung Toyo! Nun habe ich 2 nagelneue CSC2 in 225/35 18 geschenkt bekommen. Diese würde ich gerne auf die VA machen.
      Meint ihr ich kann das fahren:
      VA 225/35 18
      HA 245/35 18
      Der Abrollumfang wäre ja hinten dann ein bissle größer. Arg schlimm ?(
    • Wird wohl nicht gehen.
      Ich fahre vorne 215/40 und hinten 235/40, ist auch nicht erlaubt, da der Umfang um mehr als 7% abweicht, kannst ja mal berechnen.....
      Georg
    • ghet nicht, da der umfang aufgrund des abs gleich sein muss :(
    • gleich muss er nicht sein, nur innerhalb der toleranz und das sind nunmal 7 %
      denke aber mit tachoanpassung und einzelabnahme lässt sich das machen, das wird dich dann aber wohl mehr kosten wie 2 gummis in deiner größe
      mfg g566
    • der Abrollumfang darf zwischen VA und HA maximal +/- 1,5 % betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion von ABS oder ASR nicht mehr gewährleistet ist
      VA 225/35 18
      HA 245/35 18
      es dürfte auch optisch bescheiden aussehen, da die Reifen auf der VA flacher sind als die hinten
    • wie siehtn das aus, leigt das bei 205/50 und 225/45 beides 17zoll noch innerhalb der 1,5 prozent?
    • Original von Planett
      205/50/17 = 1942 mm
      225/45/17 = 1935 mm
      Also das sollte kein Problem sein...
    • stimmt das liegt im null-komma-prozent-bereich :D
    • Original von Schipp
      205/50/17 = 1942 mm
      225/45/17 = 1935 mm
      ich denke mal das problem is der preis ..
      wollte auch umstellen 205 auf den santas .. dachte sie wären billiger als die 225er.. :D
      ich seh alles mit Humor... Und wenn das Getriebe
      festsitzt und ich kriegs net runter sag ich: "Nehmen wirs mit HUMOR"
      und dann pack ich meinen Hammer aus auf dem "Humor" steht
    • ich hol mir die wenn eh von ebay :D
      aber mein einer svhrotte reifen ist jetzt in nem vulkanisierbetrieb :))
      die wollen gucken, ob sie das wieder hinbekommen :))
