ZitatOriginal von Golf4r32power
bin vorne 60mm hinten 50mm tief. Hoffe das es hinten passt
hinten passt es auf jeden fall. benny hat 10" mit 275 auf der HA und das passt ohne was am radlauf zu machen, also passt 255 auf 9" auch drunter
Hab vorne 8x18 mit 225/40/18 und hinten 9x18 mit 255/35/18. War ein Schnäppchen für die Felgen und Reifen
würde mir an deiner stelle dennoch überlegen VA und HA z.B. nen 225/35/18 zu montieren =)
Naja es fehlt leider das Geld dazu.
ZitatAlles anzeigenOriginal von nh4u
Q = 160 km/h R = 170 km/h
S = 180 km/h T = 190 km/h
H = 210 km/h V = 240 km/h
W = 270 km/h Y = 300 km/h
ZR = über 240 km/h
Du kannst deine Reifen behalten.
Hmm, der tüver hat bei meinem bruder am Bora V6 (eingetragen mit 235km/h) darauf hingewiesen das die reifen so gerade gehen, da die bis 240km/h zugelassen sind.
deshalb bin ich davon nun ausgegangen das ich andere brauche?!?!
nh4u
gibt es den Dunlop als W oder Y variante? wenn ja was kostet der bei dir mit versand?
danke
nh4u
danke
Nein, wozu auch ?
Kannst doch ZR Index fahren !!!
hmm, ich habe ZR auf den dunlops....aer bis wieviel über 240 gehen die denn?
warum gibt es dann noch Y und W Reifen?
is dat nen sch eiss....:D:D
hi leute,
kann ich 8J und 9J 18Zoll Felgen mit 225/35 ZR18 Bereifung fahren?
oder muss ich nen anderen querschnitt nehmen hinten z.B.
danke
gruss
mike
hi,
kann ich bei den hinteren felgen noch 20mm spurplatten fahren beim 4motion allradler?
oder ist das OHNE etwas bördeln nicht möglich.
die tieferlegung beträgt etwa 40-50mm hinten mit KW gewinde variante 3
gruss
pass nur auf dass du vorne/hinten nen identischen abrollumfang hast wegen der haldex.
ich wollte gerade sagen, beim allrad sollte man auf den identischen abrollumfang achten. aber jan ist immer einen schritt schneller
hi, der rollumfangh bleibt doch gleich, fahren vorne und hinten ja 225/35
was ist denn haldex? und wieso ist es beim allradler so wichtig?
gruss
auf der 9er felge zieht der reifen sich aber mehr und ist daher flacher. der abrollumfang weicht etwas von der vorderachse ab.
hi,
ist das schlimm?
und ist das dann mit den distanzen OK oder kann man diue nicht fahren OHNE ZU BÖRDELN?
weiss das einer???????????????????
gruss
hi,
ist das schlimm?
gruss
einer ne idee?
Also ich bin der Meinung das die Abrollabweichung von der 8er zur 9er Felge mit gleichem Reifen zu vernachlässigen ist !!
Ferner sehe ich ein Problem mit deinem eigentlichen Abrollumfang !!
Wenn ich als Serienreifen 225/40R18 im Rechner eingebe und als neue Größe 225/35R18 ergibt sich eine Abweichung von 3,5 % ... was nicht weiter schlimm ist wenn der Reifen auf allen 4 Felgen ist !!
Problem wirste dann nur bei einem pingeligen Tüver bekommen da dein Tacho 3,5 % vorgeht.. !! Und nur 2 % erlaubt sind.. !!
Zur Info:
Serienabrollumfang wäre 1.943 mm
neuer Abrollumfang ist 1.875 mm
