Rial Nogaro 8x19/9x19 mit 235/35 R19 bzw. ASA AR1 8,5x19 - Erfahrungen??
    • Rial Nogaro 8x19/9x19 mit 235/35 R19 bzw. ASA AR1 8,5x19 - Erfahrungen??
      Hallo Freunde,
      hab nen Ver GT bestellt. ist ja wie der GTI ca. 15mm tiefer.
      dazu sollen die Rial Nogaro VA 8x19 / HA 9x19 mit 235/35 R19 drauf.
      wer hat mit dieser Kombination Erfahrung?
      möchte nicht unbedingt gleich alles auseinandernehmen bzw. abschrauben um die Freigängigkeit zu erreichen.
      wie sieht es mit der Tachoabweichung aus: im Gutachten steht, das die gesetzlich zulässie Toleranz nachgewiesen werden muss.
      alternativ ASA AR1 VA/HA 8,5x19 mit 235/35 R19
      zu welchen Set würdet Ihr raten?
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von mm.mmx ()
    • lt. Etabeta passt hinten eine 9x19 ET40 mit nem 225/35 !!
      Bei Interesse mach ich dir ein Angebot für die AR1 ... einfach eben PN an mich ...!!
    • Original von Roach13
      Original von f1homy
      Gehen denn 9 x 19 ET40 mit 235/35/19 problemlos unter den GTI?
      auf keinen fall, vorne ist bei allem was über 8x19 et45 mit 225er reifen geht schluss ohne was zu machen
      das kann ich so absolut unterstreichen!
      wollte auch die asa in 19 zoll holen, leider gibt es die nur ab 8,5*19 mit et 35, das passt nie und nimmer unter dem gti ohne nacharbeiten
      kann mir mal einer verraten, wieso es bei 19 zoll felgen so wenige gibt, die bei 8 x anfangen?
      bei 18 zoll gibt es die oft, siehe asa ar1 8*18 et 45, wieso gibt es nie 8*19 in et 45?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Asianguy ()
    • Was ist mit den Tetsut?!?! Die fangen mit 8 x 19 ET45 an...!! =)
      lt. meiner internen ASA Orderliste haben die für das Frühjahr auch die 8,5x19 AR1 in ET40 anfertigen lassen !!! =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Showtime ()
    • Original von Showtime
      das reicht immer noch nicht, vorne passt das dann wieder ned :D
      sag asa, die sollen mal 8*19 et45 produzieren oder 8,5*19 et 44 oder so :], dann bestelle ich auch bestimmt bei dir :D
    • RE: Rial Nogaro 8x19/9x19 mit 235/35 R19 bzw. ASA AR1 8,5x19 - Erfahrungen??
      langsam habe ich zweifel....
      habe meine felgen vom touran extra behalten, um diese am r32
      im frühling zu montieren. der :) sagte mir, die passen auf alle fälle
      und ich habe nun auch noch ein prüfungsgutachten erhalten.
      zwar mit 225er reifen aber ich hatte auf dem touran 235er drauf.
      die felgen sind in 8.5 x 19" mit ET 50.
      passen die nun oder nicht?????
      danke - kube60
    • Sportec auf R32
      Hallo bin neu hier im forum..
      Erstmal hallo an Alle..
      Hätte Gleich eine Frage..
      Habe von einen Freund Sportec Felgen Angeboten bekommen..
      Sind 8,5 mal 19 ET 35 mit 235/35/19..
      Meint ihr sie passen Bei meinen 5 R32??
      Bedanke mich im voraus für Antworten und tips. ;)
      Ciao Nico
