passt FW aus 1.4er in 1.6er ?
    • passt FW aus 1.4er in 1.6er ?
      hi,
      ich brauche neue Stoßdämpfer und hier im Forum verkauft jemand das Serien FW von einem 1.4er, ich fahre aber einen 1,6er mit 74kw.... Passen die Dämpfer bei mir, bzw. sind sie für meinen schwereren Motor ausgelegt oder sind diese grundverschieden?
      Danke schon im Voraus,
      Michi.
    • Sollte eigentlich gehen, solange deiner auch ein Benziner ist und um etwas Schleichwerbung zu machen; ich haett ein 1,6er 74kW (Benziner) Fahrwerk fuer dich.
    • Ich habe gehört das es das gleiche Fahrwerk seien soll.
      Aber um 100 %ig zu gehen würde ich auch nochmal gerne ein paar Antworten von einigen Forumsmitgliedern hier hören.
    • Ich meine auch, dass es lediglich die Achslast ausmacht. (Die ja bei größeren Motoren natürlich höher ist)
      Daraus schließe ich. dass der 1,4er und 1,6er das selbe FW haben (Beim originalen weis ich es nicht)
      und die Motoren drüber, haben dann wieder ne andere achslast.
      ist aber alles nur eins und eins zusammengezählt. Über eine 100% antwort bin auch mal gespannt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ->e<- ()
    • Also laut meinem VW Händler ist das gleiche Fahrwerk verbaut =), wobei ich denen da auch net immer so richtig traue :]
      Kai :D
