Blinkerrelaieinbau
    • Blinkerrelaieinbau
      hi leute!
      ich habe mir ein blinkerrelai von conrad gekauft... am besten seht ihr kurz selbst nach, was das teil bringt...
      finden tut ihr es unter conrad.ch und dort gebt ihr TIP-BLINK-RELAIS ein...
      nun, meine frage ist, wo und wie ich das teil montieren soll, damit auch wirklich alle blinker darüber gesteuert werden...
      danke schon im voraus für die antworten,
      liebe grüsse marc
    • Umtauschen ;)
      Gibt seit einiger Zeit einen VW Original Nachrüstsatz für die Komfortblinker!
      Guggsu: Hier
      Gibt auch genug Infos darüber hier im Forum! Alles andere einzubauen wäre unnötig und warscheinlich auch umständlicher!
    • Wuerd auch eher ein OEM-Teil einbauen, als bei den Draehten herumzwicken zu muessen.
    • Danke für den Tipp! dieses wissen hätte mir geholfen, wen ich das relai noch nicht gekauft hätte...
      der einbau sollte kein problem sein, kann von mir sagen, dass ich mit elektrik gu zurecht komme... ich brauche halt nur die angaben, wo und an welche kabel ich das ding anschliessen muss...
    • sorry, aber wenn jemand von sich behauptet das er sich mit Elektrik auskennt, dann sollte er auch wissen wo man es anzuklemmen hat, zumal ja die Stromlaufpläne hier im Forum zu finden sind
      mein Tip, wenn du es kannst bring es zurück nach Conrad und nimm das Teil von VW
    • zu deiner info! hatte das teil schon an 2 verschiedenen stellen eingebaut, nur funktionierte es dan nicht bei allen blinker! und dass ich hier nen stromlaufplan finde, habe ich nicht gewusst... aber danke...
    • Original von dreyfusmarc
      Direkt am Warnblinkschalter anklemmen, denn da sind schließlich die Blinkerleitungen und auch Platz für das Modul.
      Plus, Minus, Blinker links, Blinker rechts. That's it.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bodze ()
