Fernlicht defekt bei Xenon-Scheinwerfer
    • Fernlicht defekt bei Xenon-Scheinwerfer
      Hallo!
      Leider konnte mir die Suche nicht helfen.
      Ich wollte heute endlich mal mein defektes Fernlicht reparieren.
      Folgendes: Ich habe schon vor längerer Zeit Xenon nachgerüstet. Auf der Fahrerseite funktionierte das Fernlicht allerdings nicht.
      Die Birne ist nicht defekt (getestet).
      Der Adapter funktioniert. Hab ich durchgemessen. Kabel im Scheinwerfer habe ich ebenfalls durchgemessen. Vor dem Xenoneinbau ging das Fernlicht bei den alten Scheinwerfern.
      Seit heute ist neu, dass wenn ich nur das Standlicht anmache, auch das Leuchte für's Fernlicht im KI leuchtet. Funktionieren tut das Fernlicht allerdings nicht.
      Woran kann das liegen?
      Sicherungen habe ich geschaut, die sind alle OK.
      Danke für Eure Anregungen.
      Grüße,
      Robert77.
    • Ich wuerd sagen da hats trotzdem was im Adapterstecker, oder ist im Scheinwerfer schon was an der Verdrahtung geaendert worden?
