Delta gegen MCD tauschen?
    • Delta gegen MCD tauschen?
      Hallo!
      Hab schon die Suche angeschmissen aber da leider nix passendes gefunden. Will mir ein MCD holen, weil man ja damit auch CD hören kann. Was ja laut einigen Diskussionen hier mit dem MFD nicht geht. Also hab ich folgendes Prob:
      Ab Werk verbaute Komponenten:
      - Radio Delta
      - Freisprecheinrichtung (Cullmann)
      - MFA
      - Fernbedienung am Lenkrad
      Lässt sich das Delta einfach gegen das MCD tauschen? Sind nachher auch noch sämtliche Funktionen aktiv wie
      - Senderanzeige im MFA
      - Bedienung über Lenkrad
      - Stummschalten und telefonieren über die Radiolautsprecher
      Muss dabei was konkretes beachtet werden.
      Wär echt dankbar für eure Hilfe! ?(
    • Aber das Delta laeuft schon ueber CAN und das MCD noch nicht, somit koenntest du Probleme mit deiner Anzeige im KI bekommen.
    • Original von LeeNouks
      Wenn er sich ein MCD C-Version holt, gibt es da keine Probleme, da das die Daten für die Senderanzeige und das MFL auch über den CAN-Bus verschickt bzw. bekommt.
      Ohne ein MCD C-Version (Teilenummer 1J0... C) funktioniert das MFL und die Senderanzeige in der MFA ohne größere Umbauaktionen (für das MFL braucht man wenn man Pech hat sogar ein neues Steuergerät) nicht mehr.
      Um das MCD selber zum laufen zu bringen, brauchst du noch das Beleuchtungsplus, S-Signal und GALA-Signal (aber beim MCD C-Version braucht man statt dem GALA-Signal das linke ABS-Signal), das Rückfahrsignal und noch eine Plusverbindung von, glaub ich, Klemme 15.
      Für die beiden letzten Sachen gibt es von VW einen kleinen Kabelsatz, bei dem auch gleich der für das MCD zusätzlich benötigte rote Stecker dabei ist. In diesen roten Stecker musst du dann auch noch die beiden CAN-Bus-Leitungen von deinem Delta einstecken. Den Steckplatz müsste ich dir erst noch raussuchen, wenn Bedarf ist.
      Dein Telefon kannst du weiterhin ganz normal benutzen. Da ist beim Delta und beim MCD von den Kabeln her gleich (Stummschaltung, Lautsprecher + und Lautsprecher -). Nur braucht man halt statt dem Quadlockstecker vom Delta den 3-farbigen Mini-ISO-Stecker.
      Steffen
