Cinchverlegen
    • Cinchverlegen
      Nabend Männers..
      habe mal kurz ne Frage an euch..
      Wie habt ihr die Cinchkabel bei euch am Armaturenbrett verlegt?? hinterm Handschuhfach??
      Hab zwar in der "Search" schon geschaut aber nur was von der Seite gefunden...also die Verkleidungen neben den Sitzen...dass wusste ich schon...
      Also:
      Wie habt ihr das gemacht??
      Handschuhfach raus??
      Thx
      Densche
    • Ganz selten das Jemand hinterm Handschuhfach die Cinchleitung verlegt; ich zB. geh damit ueber den Mitteltunnel in den Kofferraum (und ich denk dass viele das auch so machen).
    • Original von RowdyBurns
      Ich hab Sie hinterm Handschuhfach durch den rechten Schweller nach hinten gezogen! Denke so wird das auch der Großteil gemacht haben! =) =)
      right! Das ging superschnell!
      lediglich die seitenverkleidung der holme ein wenig anheben und das kabel runterschieben..
    • hi passen da dann beim golf 4 die geraden chinchkabel hinein oder muss man da die abgewinkelten nehmen
      nehmen wer hat gute abgewinkelte kabel die 2 fach geschirmt sind dnake mfg josef
      ich genauso ...
    • Original von seppl00
      Hängt vom Radio ab. Eng ist es hinter dem Radio auf jeden Fall. Bei meinem Sony musste ich für den 2ten Pre-Out einen Winkelstecker nehmen, beim JVC jetzt passt es so eben.
      Kauf mal auf Verdacht die einfachen, wenn es nicht passt gibt es immer noch die Adapter für HomeHifi!
      Like my pictures: facebook.com/ThePhotoDude
