Anlernen von Immobilizer 3 Tacho in Immobilizer 2 Fahrzeug möglich?
    • Anlernen von Immobilizer 3 Tacho in Immobilizer 2 Fahrzeug möglich?
      Hallo Tachospezis!
      Ist es möglich einen Immobilizer 3 Tacho in einem Immobilizer 2 Fahrzeug anzulernen?
      Derzeit habe ich das Kombiinstrument mit der TN 1J0920845C eingebaut. Ich möchte mir aber gern das KI mit der TN 1J0920846C einbauen, da bei meinem derzeit eingebauten KI das Display der Highline MFA defekt ist. Mein Auto ist Baujahr 08/2000 bzw. MJ 2001.
      Ist der KI Austausch möglich und worauf muss man achten ?
      Danke und Gruß,
      Nico
      Viele Grüße aus Hamburg,
      Nico
      "Mein .:R32" -> VERKAUFT!
    • hmmm, hört sich ja nicht so positiv an ... :(
      Werd damit dann nächste Woche mal zu VW und denen das Teil mal in die Hand drücken und die machen lassen. Letztes Mal ham die das ja auch hinbekommen ... Wird dann wieder ein Auftrag über Fehlerspeicher auslesen :) Sobald ich schlauer bin werde ich hier nochmal reinposten was draus geworden ist.
      Trotzdem besten Dank, Son Goku.
      Sag mal weisst Du zufällig ab welchem Monat/Baujahr denn die Highline MFA's mit Navigationshinweisen (beispielsweise) direkt über den Can Bus gefüttert werden und nicht mehr über den 3 Leiterbus?
      Danke und Gruß,
      Nico
      Nico
    • Was ist ein Immobilizer ?( Ist das die Wegfahrsperre ?(
      Und woran (außer an der Teilenummer des Tachos) erkenne ich, ob ich einen Immobilizer 3 oder Immobilizer 2 Tacho habe ?(
      Mein Auto ist Bj. 05/2001.
    • Original von Michael
      Ich galub nicht. Da bei WFS-3 die ID und die Fgst.-Nr. zwichen MSG und Kombiinstrument ausgetauscht werden. Deswegen brauchst du ja auch zwei Pin's.
      Hi, weisst Du zufällig, wo ich den Code vom MSG herbekomme, damit ich meinen neuen Tacho anlernen kann???
      Thomas
      Hier zu meinem Problem:
      Forum Post
    • anlernen von WFS 2 auf WFS 3 funktioniert...
      btw
      wie kann ich an den alten login code vom motor stg rankommen, wenn ich den zum anlernen eines neuen kombi instruments brauche
