Befestigungen für Fußmatten
    • Befestigungen für Fußmatten
      Hallo
      Ich benötige eine TN und den Preis dazu
      Es gibt ja drei unterschiedliche Befestigungen für Fußmatten
      1. Klipp mit geschlossenem Deckel
      2. Klipp mit durchgehendem Loch durch den Deckel
      3. Drehverschluss
      Ich benötige nun den Satz der in die Teppiche geclippt wird von der Ausführung 1 (geschlossener Deckel / Zweiteilig)
      Ich habe leider mit der suche nichts brauchbares gefunden
      Vielen Dank
    • RE: Befestigungen für Fußmatten
      Original von Nightflyer
      Hallo
      3. Drehverschluss
      Vielen Dank
      hi, kann mal jemand die TNs auslisten?
      wäre TOP
      danke
    • welche sind das denn hier?
      3D0 864 812 A - 0,14€/Stk.
      B41 für schwarz.
      gibt es die auch in beige und grau?
      wenn ja dann bitte auch mal die TNs aufschreiben ....DANKE :D:D:D
      gruss
      //EDIT
      sind das hier die neuen?
      Vorn oben, schwarz 3D0 864 199 A B41 - 0,51€
      Vorn unten, schwarz: 3D0 864 107 A B41 - 0,36€
      und stimmen diese nummern?
      EDIT: Was ist denn die TN: 3D0 898 501 B
      B41 - schwarz
      Q70 - beige
      U71 - grau
      gruss
      //EDIT2
      stimmen die nummern noch
      bis 11/98
      schwarz vorn: 1J1 061 501 041
      schwarz hinten 1J1 091 511 041
      grau vorn: 1J1 061 501 528
      grau hinten: 1J1 061 511 528
      ab 12/98
      schwarz vorn: 1J1 061 501 A 041
      schwarz hinten 1J1 091 511 A 041
      grau vorn: 1J1 061 501 A 528
      grau hinten: 1J1 061 511 A 528
      beim Bora nur die 1. Ausführung <- was heisst das????
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • Original von NilsSchmitt
      also ich weiß ja nicht ob man die einzel kaufen kann.
      aber du hast glück: ich habe mir die tage neue fußmatten bestellt,
      da die besagten clips aus meinen alten matten ausgerissen sind.
      diese kannste gerne haben.
      Die Dinger kann man auch einzeln von VW bekommen
      Original von Technobazar
      im set sind immer 2 matten. jeweils für vorne 30€ oder hinten für 20€.
      bei den r-line matten sind es 4 für 98€ geschockt
      Bei den R-Line Fußmatten waren bei mir schon vier Gegenstücke die in den Teppich geschraubt werden dabei, dumm nur, dass man insgesammt 8 braucht :rolleyes:
      Original von Keelhaul
      Kann man die Gegenstücke dazu im Teppich "nachrüsten"? Bei mir sind hinten keine, die Fußmatten haben aber je 2 Löcher.
      Wie Michael schon sagte, geht das, du musst Dir nur die richtigen Befestigung bei VW holen und in den Teppich schrauben.
      Am besten die Fußmatten genau hinlegen und mit einem Stift die Löcher markieren, Fußmatte weg und die Befestigungen reinschrauben.
      Original von Senbo
      Hi,
      ist es eigentlich möglich von den Befestigungen Nr.2 auf die 3er zu gehen, also diesen Gnubel einfach abschrauben Drehknopf drauf und Gegenstück in den Matten austauschen??
      Denn die Drehdinger find ich um einiges eleganter und einfacher in der Handhabung.
      Yo das müsste eigentlich geht.
      Original von G4_Devil
      B41 für schwarz.
      wenn ja dann bitte auch mal die TNs aufschreiben ....DANKE großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
      gruss
      //EDIT
      Die obere TN ist die Halterungen im Boden und die sind die mit dem Knubel zum Clipsen.
      Die TN ist richtig nur der Farbcode für schwarz hat sich geändert. von B41 zu 01C.
      In grau und Beige gibts die auch:
      U71 Flanellgrau
      Q70 Beige
      Die unteren TN's sind die neuen, sprich von 02-05.
      --- Es ist mir bewusst, dass die Beiträge auf die ich antworte teileweise sehr alt sind, aber das sind andere Sachen auch, sowie mein Bora, ich oder GolfIV.de ;) ---
    • 10/97-10/99
      3b0 864 229 a 01c satinschwarz
      u71 perlgrau
      q70 hellbeige
      geschlossener deckel
      11/99-5/03
      3d0 864 229 b41 satinschwarz
      u71 perlgrau
      q70 hellbeige
      offener deckel
      6/03-
      3d0 864 199 a b41 satinschwarz
      u71 perlgrau
      q70 hellbeige
      drehknebel
      6/03-
      3d0 864 107 a b41 schwarz (gegenstück zu 3d0 864 199 a)
      drehknebel
      10/97-10/99
      3b0 864 227 b41 schwarz (gegenstück zu 3b0 864 229 a)
      11/99-5/03
      3d0 864 227 b41 schwarz (gegenstück zu 3d0 849 229)
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Hab noch was gefunden:
      3D0 898 501 B41/Q70/U71
      1 Satz Befestigungsteile für Fussmatte (vorn u. hinten)
      5/02 bis 5/03
      3D0 898 501 B B41/Q70/U71
      1 Satz Befestigungsteile für Fussmatte (vorn)
      ab 6/03
      3D0 864 812 A B41
      Knopf für Bodenbelag (hinten)
      5/02 bis 5/03
      3D0 864 851 B41/Q70/U71
      ab 6/03
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keelhaul ()
    • Was genau bekomme ich unter folgender Teilenummer: 3D0864851Q70 ?
      Dieses Teil habe ich nämlich hinten für meine Fußmatten jeweils 2x verbaut. Kann ich das auch für vorne verwenden?
      Vorne habe ich bis jetzt zwei so schwarze Einsätze im Teppich! Ich habe die dort nicht reingedreht, die waren schon drin. Meine Fußmatten vorne möchte ich aber dennoch gescheit befestigen, das Gerutsche geht mir auf den Geist X(
