Fehlerhaftes Schloss finden
    • Fehlerhaftes Schloss finden
      Kann mir einer sagen ob VAG COM ein fehlerhaftes Türschloss lokalisieren kann oder zeigt es nur an das eines meiner 5 einen Fehler hat ?
      oder wie kann ich vorgehen um es zu finden, der freundlich will ma richtig viel geld dafür :rolleyes:
    • RE: Fehlerhaftes Schloss finden
      Hm, naja VAG Com oder das Lesegerät beim Freundlichen sagen dazu meistens recht wenig bis gar nichts.
      Am einfachsten ist es festzustellen, ob die Innenbeleuchtung anbleibt wenn die Türe offen ist.
      Sprich: Wagen aufschließen, 1 Tür öffnen und dann 30 Sekunden warten. Bleibt das Licht an sollte das Schloß OK sein und Du kannst die nächste Tür probieren.
      Geht das Licht aus und der Wagen verriegelt sich wieder bzw. die Alarmanalage löst aus, hast Du das Schloß gefunden. Bei mir sind im Moment 2 defekt, jedoch nur manchmal, also Ruhig mal öfters probieren.
      Like my pictures: facebook.com/ThePhotoDude
    • wenn du elk. fensterhebr hast, dann hast du ja auf dem bedienelement eine taste zum verriegeln der türen ! drück den mal und wenn ein knopf obern bleibt hast du die defekte tür erwischt ! so machen wir das immer !
    • Original von JM_GIV_1.8T
      Gut, der fehlt mir, trotz ZV mit FFB, hat VW wohl gespart :baby: ?(
    • Original von MadDriVeR
      Ne, das siehste falsch
      Das gibts halt nur bei den Luxusmodellen :D
    • Also bei mir hat das VAG-Com "unplausibles Signal Fahrertür" angezeigt, als der Microschalter defekt war.... ;(
      Gruß AVi
