tuergriffe? gibts da 2 verschiedene typen beim g4
    • tuergriffe? gibts da 2 verschiedene typen beim g4
      hi leute,
      wollte mir gerade bei ebay einen satz tuergriffe zum selberlackieren
      schiessen. jetzt gibts da aber 2 verschiedene arten. schaut mal
      hier:
      cgi.ebay.de/GOLF-4-BORA-V6-GTI…65102QQrdZ1QQcmdZViewItem
      und
      cgi.ebay.de/Tuergriffe-aussen-…65102QQrdZ1QQcmdZViewItem
      ich meine, der unterschied ist ja nicht nur die farbe ;)
      beim ersten link ist noch jede menge plastikzeugs am griff dran (das graue...),
      bei den roten griffen siehts aus als obs wirklich nur griffe sind, ohne
      das besagte plastik zeugs.
      koennt ihr mir sagen was bei denen der unterschied ist?
      und am besten, welchen von denen ich an meinem 2 tuerer tdi, 90ps bj 99
      nachm lackieren anbauen kann.
      wobei anbauen lass ichs wohl vom freundlichen, nach dem ich hier von dem
      stress von einigen beim griff einbau gelesen hab...
      danke schonma fuer eure hilfe,
      gruesse,
      daniel309
    • sorry, aber ich raff das noch nicht so ganz. das graue plastik an den schwarzen
      griffen brauch ich also normalerweise gar nicht, wenn ich nur
      die griffe tauschen will?
      gibts da nen unterschied zw 2 und 4 tuerer. wegen schloesser und so.
      danke fuer die schnelle antwort!
      daniel309
    • Ne, das brauchste nicht
      Das brauchste nur wenn das andersfarbig ist, damit du gleich die richtige Farbe hast
      Sonnst müsstest du dir ja deine alten neu lacken lassen oder die neuen Griffe neu lacken lassen ...
    • okay, klingt zwar sau bloed aber: fuer was brauch ich dann dieses plastik zeug (das beim ersten link, den schwarzen griffen dran ist) ueberhaupt?
      ich denke das ist in der tuere irgendwo eingebaut, das seh ich sowieso nicht.
      also muss ich da auch nix lacken.
      und passen tut eh alles. egal ob vom 2 oder 4 tuerer?
      sorry, aber ich hab echt keine lust das ich was bei ebay kauf, lackieren
      lass und dann passt net...
      gruesse,
      daniel309
    • Original von daniel309
      gruesse,
      daniel309
      Das brauchst du auch nicht. Das sind nur so "Halter" um die Griffe lackieren bzw. transportieren zu können.
      Für den Einbau / Austausch brauchst du das "Plastikzeug" nicht!
      Jörg
      Des Graue scheint der Bügel zu sein an dem die Türgriffe eingehakt und das Schloss verschraubt werden.
      TN: 3B0 837 885 (886) D -> 14,80€
      Musste leider genau solch einen Halter letzte Woche kaufen da mein Schloss sich so verklemmt hatte dass ich die ganze Tür auseinandernehmen musste, um dann den Ring zu zerdremeln, der das Schloss festhält.
      Oft wird auch von dem Ring gesprochen der runterfällt wenn man die Schraube in der Tür zu weit rausdreht.
      Also würde auch jeden Fall den nehmen falls dir ebenfalls solch ein Missgeschick beim montieren passieren sollte, haste schon einen neuen Halter.
