Massefehler?
    • Hallo zusammen!
      Hinten rechts funktioniert an der Leuchte irgendwie nichts mehr so wie es soll.
      Es brennt irgendwie alles gleichzeitig. Blinkerlicht, Bremslicht usw.
      Also alles schön bunt. Aber alles sehr schwach, als ob hinter der Leuchte ne kerze steht .-)
      Jetzt habe ich irgendwo im Netz aufgeschnappt, dass es ein Massefehler sein könnte.
      Da ich von Elektronik nun überhaupt keine Ahnung habe, frage ich euch ob es
      a) ein Massefehler sein kann
      b) was ein Massefehler ist
      und
      c) wie man sowas beheben kann.
    • RE: Massefehler?
      Dein Proplem mit der Masse ist dass auf dem Rücklicht keine Masse ist =) =) =)
      Also es fehlt der Minuspol .
      Daduch wird z.B. beim Blinken der Minuspol über eine andere Glühlampe geholt und dadurch leuchtet diese auch schwach :D
      Also am Schlusslicht nach dem Braunen Kabel schauen . Zum testen kannst auch ein Stüch Kabel von einer Shraube die mit dem Blech verschraubt ist zum Stecker Schlusslicht auf das Braune Kabel Stecken nun müsste alles wieder Richtig Leuchten =)
