Wohin mit dem Display???
    • Wohin mit dem Display???
      Hallo Leute,
      ich habe nen Dension DMP3-A im kofferraum und vorne das dazugehörige Display allerdings finde ich das nich so doll, an der stelle wo es im moment ist.
      Was meint ihr wo könnte ich das hinbauen ? Das Display wird von hinten mit 4 schrauben befestigt, dort ist auch der stromanschluss...
      Es muss vom Fahrer gut einsehbar und leicht bedienbar sein.
      Die Taster die da noch rumbaumeln nicht mit einplanen, die verschwinden komplett es geht nur um das blau display mit den silbernen knöpfen.
      hier mal nen pic vom aktuellen ort:
    • würde zwar passen, aber das sieht doch komisch aus finde ich. Ich hatte irgendwie an dachhimmel gedacht. wäre das ne möglichkeit ? wieviel platz is da oben, denn manche haben die climatronik nach oben gesetzt. aber ich weiss nich wieviel platz da is... und alles runterruppen will ich auch nich um nachzuschauen.
    • Je nach dem wieviel Kabel du dem Teil zuführen musst, würd ich die verkleidung an der Innenraumleuchte nehmen .. Falls du nen Wagen mit Schiebedach hast, die verkleidung von der Notkurbel eignet sich ideal in meinen augen ....
    • also das kabel is so dick wie nen ISDN-Telefonkabel - genau genommen ist das auch ein ISDN-Telefonkabel. nen Schiebedach hab ich nicht
    • das bekommste auf jeden fall bis da oben hin ... ist nur die frage wie der himmel bei nem G4 ohne schiebedach aussieht ... :P
      Edit: hab nachgesehen ... wäre MIR zu riskant den himmel aufzuschneiden ... wie gefällt es dir denn ,wenn du das Tel da hin setzt, wo die kleine sonnenblende oberhalb des innenspiegel ist ??? oder nen einsatz für den Aschenbecher
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Absinthkind ()
    • joa muss nich unbedingt sein... will den himmel auch nich aufschneiden... joa die sonnenblende hab ich auch schon überlegt, allerdings is das teil zu hoch und ich sehe die rückseite im spiegel.... aschenbecher wäre auch noch möglichkeit.... los leute mehr infos *Gg*
    • Also ich würds einfach oben in den Himmel einfassen vor die Lampe ...
      Such mal nach dem Thread hier im Forum wo einer die Clima da oben eingebaut hat
      So würde ich das Ding da oben auch anbringen
      Das sieht sehr gut aus und dann isses aus deinem direkten Sichtfeld weg
      Du kommst aber trotzdem jederzeit ran wenn du das willst
    • Original von M_B_A
      Original von Arnold
      Wie wäre es mit der rechten Seite der Lüftungsdüsen?
      Dito... Würde ich auch so sagen bzw. machen.
      Und wieso die rechte und net die linke?
      Marco
    • Da ist es dir wahrscheinlich zu schlecht ablesbar ... im Münzfach hinter der handbremse ... mehr fällt mir auch nicht ein.... vielleicht noch in die verkleidung der fahrertür ... an einem geeigneten platz
    • was hast du denn jetzt drauß gemacht...!?
      wo hast du es hingesetzt!?
      ich werde mein komplettes radio sehrwahrscheinlich in den dachimmel verfrachten und ich habe noch ein schiebedach...! :evil:
      mal sehen, hab gestern abend angefangen..., ist sau viel arbeit, da ich mir einen eigenen din-schacht bauen will, damit ich z.b. das radio immer wieder raus nehmen und z.b. ein anderes einbauen kann, etc....! 8o
      bye
      theisman
    • Also ich würde das Teil in den Aschenbecher setzen! Müsste doch eigentlich passen!
    • Original von GlobalD
      kann schon sein..., aber mein ascher bleibt...! :]
      außerdem, was will ich denn da unten mit dem teil....! 8o :] :D:D
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
