Sitzheizungsmatten vom Passat 3B/BG in Golf IV??
    • Sitzheizungsmatten vom Passat 3B/BG in Golf IV??
      ich möchte für einen Golf IV, Bj 2001 mit Originalsitzen (normal, keine Sportsitze) und Stoffbezug eine Sitzheizung nachrüsten und habe schon zwei neue Original VW-Sitzheizungsschalter und den Kabelbaum von Kufatec, es fehlen also nur noch die Sitzhezungsmatten... ;)
      Nach diesem Sitzheizung-thread wären die entsprechenden Teilenummern für die Heizmatten:
      1J0 963 555 B - Sitz-Heizelement
      1J0 963 557 C - Lehnen-Heizelement
      Die teile beziehen sich auf einen Standardsitz und kosten jeweils rund € 125,- ( kein recaro- oder ledersitz).
      Es wurden mir privat die folgenden Sitzmatten angeboten:
      Also das sind genau die selben Matten nur stehen andere Nummern drauf
      Also ich habe
      2x 3B0 963 555D
      2x 3B0 963 557B
      2x 3B0 963 555C (mit Wangenheizung)
      Einen kompletten Satz haben wir bei einem Freund in den 3er Golf verpflanzt und einen Satz in einen 4er.
      Für den 3er mußte die Kabelbelegung und derStecker geändert werden aber beim 4er wars Plug&Play
      Stimmt das?? Sind die Sitzheizungsmatten vom Passat exakt gleich mit denen des Golf IV und sind vor allem die Stecker vollkommen identisch? Passen die Matten mit den oben genannten Teilenummern problemlos in unseren Golf IV? :D Was haben die Buchstaben am Ende der Teilenummern für eine Bedeutung?
      Was "darf" ich preislich für diese vier Sitzheizungsmatten ausgeben?? :]
    • Es handelt sich um die gleichen Teile =)
      1J0963555B - Sitz-Heizelement = 56,84€
      1J0963557C - Lehnen-Heizelement = 56,84€
      Bei den Passatteilen hast du glaube ich aber die Buchstaben am Ende vertauscht, denn die eine Teilenummer muß so lauten:
      3B0963555B (Sitz-Heizelement) = 56,84€
      und die andere so:
      3B0963557D (Lehnen-Heizelement) = 56,84€
      Was mich jetzt noch ein bißchen stutzig macht ist, wo das Lehnenheizelemt ist ?(
      Oder gehört das zu einem der beiden Teile dazu? :O
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von AlexFFM ()
    • So, hab den Fehler gefunden, beim Golf gibt es bei den normalen Sitzen nur ein Element für die Sitzfläche und ein Element für die Lehne, bei den Passatz Sitzen (zumindest den Teilenummer) ein Element für die Sitzfläche, ein Element für die Seitenwangen der Sitzfläche und ein Element für die Lehne.
      Das was man dir da anbietet ist meiner Meinung nach nur das Element für die Sitzfläche und das für die Seitenwangen, nicht aber das für die Rückenlehne, also lieber noch einmal mit dem Verkäufer kurzschliessen =)
      /EDIT: Sehe jetzt erst das du eine Teilenummer nicht FETT markiert hast, das wird dann wohl die Teilenummer für die Lehne sein =) Gut, dann kannst du das Set meiner Meinung nach kaufen, nur wirst du mit einem der Teile (also dem Element für die Seitenwangen der Sitzfläche) nichts anfangen können bzw. das über haben ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von AlexFFM ()
    • Hallo Alex,
      vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!!! :D
      das kann ich bestätigen, unser Passarati hat in den Sportsitzwangen auch eine Sitzheizung =)
      /EDIT: Sehe jetzt erst das du eine Teilenummer nicht FETT markiert hast, das wird dann wohl die Teilenummer für die Lehne sein Gut, dann kannst du das Set meiner Meinung nach kaufen, nur wirst du mit einem der Teile (also dem Element für die Seitenwangen der Sitzfläche) nichts anfangen können bzw. das über haben
      da verbleiben noch die folgenden Fragen:
      1) Sind die Sitz-Heizelemente 1J0963555B und Lehnenheizelemente 1J0963557C vom Golf genauso groß oder größer als die des Passats 3B0963555B und 3B0963557D, weil dese ja noch zusätzlich die Wangenheizung haben??
      2) Passen auch ohne die Verwendung der Wangenheizelemente vom Passat dann die Steckverbindungen zum Golfkabelbaum wie der Verkäufer es behauptet?
      3) Gibt es Probleme mit der Kennlinie vom Heizungsrelais, wenn der Golf-Sitzheizungsschalter nur für zwei der (ursprünglich drei) Heizmatten verwendet wird?
      4) Gibt es auch beim Golf den 3-teiligen Sitzheizungsmattensatz bei Sportsitzen, so dass evtl. der 3-teilige Mattensatz vom Passat auch nicht für Normalsitze sondern ausschlisßlich für Sportsitze gedacht wäre?
      Vielen Dank für Antworten!!
    • Hab mir das ganze noch einmal angesehen und die Teile müssten 100% identisch sein =)
      Also die Größe, die Anschlüsse etc. =)
      Auch die seitlichen Wangenheizungselemente kannst du wahrscheinlich verbauen, zumindest nach den Schaubildern die ich im Internet gefunden habe ;)
    • Hallo Alex,
      perfekt, vielen Dank!!! :D
      bitte diese Schaubilder hier verlinken ;).
      Sind diese Wangenelemente eigentlich für die Sitzwangen oder für die Lehnenwangen?
      Ist das dann kein Problem???
    • Nachdem ich mir alles noch einmal angeschaut habe, bin ich schon wieder etwas verwirrt ?(, am besten du schaust dir die Schaubilder die ich über Google gefunden habe auch noch einmal mal an, vielleicht wirst du daraus ja noch etwas schlauer =)
    • Hi Alex,
      jetzt bin ich richtig verwirrt :baby:
      Nach den Schaubildern haben auch einige Golf-Modelle die zusätzlichen seitlichen Sitzheizelemente und nicht nur die Passats... :baby:
      Ist es dem Sitzheizungsschalter egal, ob da zwei oder drei Heizelemente dran hängen??
      Nach dem Text des Verkäufers:
      Also ich habe
      2x 3B0 963 555D (richtig wäre der Buchstabe B)
      2x 3B0 963 557B (richtig wäre der Buchstabe D)
      und Deinen Schaubildern vermute ich mal, dass er zwei Sätze für die Sitzflächen hat, einmal den einteiligen für den Standardsitz (B) und einmal den zweiteiligen mit gesonderten Wangenheizungen für Sportsitze (C) =). Das werde ich mal erfragen... :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von art-audio ()
