Barracuda Indy ET?
    • Barracuda Indy ET?
      Hi Leute
      Benötige kurz eure Hilfe!
      Ich möchte mir Barracuda Indy Felgen kaufen.
      8jx18
      Und jetzt weiß ich nicht welche ET die haben.
      Hab irgenwo gelesen das sie 32 haben.
      Passt das oder muss ich da eine Distanzscheibe kaufen?
      Und was bewirkt die ET?
      Wegen den Bremssätteln?
    • haben ET 32!
      distanzen? lol...auf der landesregierung lachen sie dich damit aus :D
      desto geringer die ET, desto weiter stehen die felgen aus dem radkasten raus.
      die ASA AR1 haben ET 35. also kannst dich an denen orientieren wie es mit 8x18 aussieht.
      wirst wohl leisten picken müssen ;)
    • bidde...
      sie stehen um 3mm weiter raus als asa ar1 in den dimensionen. also eher zu vernachlässigen.
      ob du die leisten brauchst kannst du leicht überprüfen...
      du misst von der radmitte nach hinten 50° und nach vorne 30° nach oben. wo diese winkel dann auf dem kotflügel auftreffen, machst du mit dem finger einen strich. dann nimmst du dir ein brett und hältst es an die striche. das brett darf dann nirgends anstehen. weder am reifen noch an der felge selbst. dann kommst du bei der landesregierung durch ;)
