K&N 57i versetzen
    • K&N 57i versetzen
      Hi Leute
      Ich hab ne Fragen und zwar möchte ich meinen Kegelluftfilter versetzen.
      Beim 1.9TDI ist er ja ganz hinten.
      Jetzt möchte ich ihn zwischen Motor und Baterrie bringen.
      Gibs da Rohre zu kaufen oder muss ma die selbst machen?
      Der LMM soll am gleichen Platzt bleiben. Möchte da nix pfuschen :]
    • Was versprichst du dir davon, außer dass er noch mehr warme Luft zieht?
      Also, von der unsinnigkeit mal abgesehen kannst du dafür sicher Samcos verwenden...
      Solltest es aber tunlichst sein lassen ;)
    • Ich hab vor ihn so weit wie möglich zum Grill zu bringen.
      Dann mach ich mir noch ein Hitzeschutzblech das den Filter umgibt.
      Dann saugt er nur noch Kalte luft vom Grill.
      Das wird sich zawr Leistungsmäßig nix bringen aber er saugt eine warme Luft mehr :D
      Und was sagts du jetzt zu meiner Idee :D:D
    • Dir sollte aufgefallen sein, dass der Grill nur sehr wenig Luft durchlässt ;)
      Außerdem ist der Filter dort noch näher am Motor.
      Mein Vorschlag:
      Setz ihn weiter zum Kotflügel, dort wird die Luft für den ori. Filter auch zugeführt!
      Er sitzt weiter vom Motor weg und das Hitzeschutzblech würde auch mehr bringen ;)
    • Oder noch besser, mach en loch in die Motorhaube oder ne Lufthutze an der stelle rein *gg*
      Am besten isses jedoch den originalen Luftfilterkasten drinne zu lassen und nen Tauschfilter von K&N einzusetzen... also das ist meine Meinung.
    • Okey ich geb zu das sich der 57i nix bring und der Original Katsen besser ist!
      Aber jetzt hab ich schon €125 ausgegeben.
      Und er sieht einfach gut aus!
      Aber dieses tema Haben wir schon durch!
      Von wo genau saugt den der Original Kasten an?
      Vom Grill und vom ....
    • Original von TurboG.
      Erste Antwort ;)
      IMHO dürfte die Luftführung unten an den Lufteinlässen starten ;)
      Nö, die original Luftfürung saugt durch einn Spalt hinter dem Scheinwerfer am Kühlergrill an ;) Prinzipiell ist die Idee den 57i zu versetzen gar nicht mal schlecht bzw neu; sowas gibts auch fertig zu kaufen und nennst sich dann "Cold Air Intake". Gibt auch bei eBay,ATU und Co. so Alurohre zu kaufen um sich sowas zu basteln, nur wird da sicher der Durchmesser nicht paßen. Auf alle Fälle gibt es dann auch keine Probleme wg. warmer Luft, wobei daß IMO bei einem Turbo eh nur sekundär ist-der Lader erwärmt die Luft so oder so.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
