nochmal automatischer Innenspiegel
    • nochmal automatischer Innenspiegel
      Ich habe jetzt alles da, aber meine Frage ist noch offen :
      Wo muß ich denn die Kabel anschliessen ?
      Vom Dach über die A-Säule wohin ?(
    • kannst alles von der innenleuchte abnehmen .
      es sei denn du willst den spiegel uber einschaltplus und rückfahr signal schalten.
      dann musst du unter der a-säule her.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • sorry schmutti verstehe ich nicht !
      "es sei denn du willst den spiegel uber einschaltplus und rückfahr signal schalten."
      Einschaltplus ? von der zündung ?
      Rückfahrsignal ? meinst du damit den rückfahrscheinwerfer ? was hat der denn mit dem automatisch abblendenden Innenspiegel zu tun ?(
    • Ok und wo muß ich das dann anschließen ?(
      Ich habe keine Lust meine komplette Mittelkonsole auseinanderzufummeln für die Kabel.
      Müsste doch links am Sicherungskasten gehen nur wo da
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von huibuu ()
    • hi,
      bau dir direkt die w8 innenleuchte ein,dann kannst du denn spiegel auch über die ambiente/amaturenbeleuchtung schalten.
      dann kannst du alle kabel aufeinmal verlegen bzw sparts dir einen und arbeit
      ansonsten musst du mal messen an den sicherungen.
      wissen tu ich das so auch nicht direkt.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
    • Klar !
      Ich habe die W8 schon drin, da nehme ich einfach das Kabel uns zapfe das an !
      Und Masse zu finden ist ja auch kein Thema :]
      D.h. der Spiegel blendet nur ab, wenns Licht an ist, aber so ists ja ok !
      Fahre ja nachts nicht ohne Licht ! :D
