R32 Front mal wieder
    • R32 Front mal wieder
      Hi, habe mir ne R32 Stosstange gekauft. Was brauch ich jetzt noch alles um die an meinen GTI zu bauen?
    • RE: R32 Front mal wieder
      Original von GTIfreak
      Materialliste R32 Front
      1J0 805 962 F B41 Luftführung zum Kühler - 9,85€
      1J0 806 569 Distanzstück links zur Befestigung der Radhausschale - 13,30€
      1J0 806 570 Distanzstück rechts zur Befestigung der Radhausschale - 13,30€
      1J0 853 665 D B41 Abdeckung Luftführung, links - 4,50€
      1J0 853 666 H B41 Abdeckung Luftführung, rechts - 4,50€
      1J0 853 677 F B41 Luftführungsgitter, mitte - 8,60€
      2x N 907 670 01 Doppelsechskantschraube zur Befestigung je 1,95€
      Preise zzgl. MwSt.!!
      Foto von den Teilen:
      white rabbit 1999 - 2009
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • brauch man
      braucht man diese Teile unbedingt??? Was für n Nutzen haben die???
    • Jo, aber ich wollte das Kennzeichen eigentlich in die mittlere Öffnung setzen. Viel Luft wird da ehh nicht mehr ströhmen. Von daher die Frage ob das wirklich Sinn macht...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GTIfreak ()
    • Original von petey55
      ist die Luftführung nicht für diesel gedacht?? oder hab ich da was falsch verstanden??
      Die Luftführung ist für den Kühler gedacht damit die luft direkt dahin
      geleitet wird.
    • Die Luftführung ist schon beim R32 serienmäßig verbaut.
      Wenn Du die Front an einen Sager (1.4er, 1.6er, 1.8er, 2.0er) baust, dann kannste die getrost weglassen.
      Bei nem Turbo (TDI oder 1.8T) oder nem V5/V6 würd ich die mit dran bauen. Sicher ist sicher.
      Gruß,
      Micha
      die große Luftführung ist für den Kühler in der Mitte
      eine Luftführung für den TDI bzw. 1.8T liegt nicht bei
      gibts separat zu bestellen bzw. ist eh schon vor dem LLK verbaut
    • na da kann ich die ja bei meinem 1.6 weglassen :)
      wie is da eigentlich mit dem unterbodenfahrschutz der is ja bei der R-line front auch nicht dabei!! kann ich denn einfach weglassen??
      will mir die R-line jetzt kaufen....
