Lüftungsdüsen ändern aber wie??
    • Lüftungsdüsen ändern aber wie??
      SO!!!! Morschen erstma .
      ich bin der neue grins ich bin jetz öfter hier. heheh (*droh* grins)
      folgende frage habe im r32 diese lüftungsdüsen gesehen die so lamellenartig aussehen wenn sie zu sind.
      frage nun : was ksoten mich die für mein Golfinchen? evtl TN.??? und das wichtigste wie macht man nem handwerks legastheniker wie mir begreiflich wie man die austauscht bzw wie genau man sie umbaut.
      danke schon ma für die Hilfe.
      bis denn
      IcE
    • Die vom R32 sind aber nicht beleuchtet ;)
      Die vom Bora schon, aber viel Glück bei der Suche, die will ja fast jeder und im Forum hier hat sie glaub ich fast jeder ;)
      Hier mal ein uraltes Bild von meinen
    • @Alex:
      Hi,
      ich hab da mal eine Frage:
      Und zwar sehe ich auf deinem unterstem Foto, dass ein wenig schaumstoff am hinteren Ende der Lüftungsdüse ist.
      Ist das der Rahmen mit dieser Teilenummer 1J0 819 197 A ?
      DAnke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Akira ()
    • Das ist der Halterahmen für die mittleren Luftausströmer, braucht man nicht wirklich aber seit dem ich ihn habe sitzt das Teil bombenfest und es strömt auch keine kalte Luft mehr unters Armaturenbrett wenn die Klima an ist ;)
      Ob das die richtige Nummer ist weiß ich leider nicht. Ich weiß nur das er sehr billig war (musste den extra kaufen weil der bei meinen Düsen nicht dabei war).
    • Original von Thorsten
      Probiers mal hiermit
      golfiv.de/wbb2/thread.php?threadid=4673&sid=
      Beleuchtete Lüftungsdüsen vom Bora
      1J1 819 704 E 2AQ - Luftdüse Rechts
      1J0 819 728 E2AQ - Luftdüse Mitte
      1J1 819 703 E2AQ - Luftdüse Links
      1J0 819 197 A - Rahmen für die Mitte
      das is schon mal supi .. wie siehts denn mit preis aus ??
      wie läuft das mit dem anschließen ans licht ? is das alles schon "anschlussfertig" ??
      ich seh alles mit Humor... Und wenn das Getriebe
      festsitzt und ich kriegs net runter sag ich: "Nehmen wirs mit HUMOR"
      und dann pack ich meinen Hammer aus auf dem "Humor" steht
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 45weber ()
    • Anschlußfertig, wovon träumst Du denn Nachts. Es liegen schliesslich auch keine Kabel für die hinteren Lautsprecher in den Türen :D
      Musste beim Golf schon selbst verkabeln.
      Anleitungen gibt es mittlerweile mehr als genug ;) . Hab auch mal vor Zeiten eine mit Nima zusammen geschrieben, die findest DU im vag-forum
      vw-audi-forum.de/showthread.php?s=&threadid=900.
      Bei den Teilenummer fehlt noch die für den Rahmen der linken Düse .. wenn schon denn schon :P Auch wenn es immer noch Leute gibt die behaupten es gäbe keinen Rahmen für die linke Düse.
      Hier steht auch noch was dazu
      vag-forum.de/showthread.php?s=…04&highlight=bora+d%FCsen man beachte wann der Beitrag gestartet wurde - 14-9-01, fast 2 Jahre her :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DerAlex ()
    • also ohne die rahmen hält das ganze net soo doll und die kosten eh nur ein paar EURO.
      Der Einbau ist voll easy, einzig und alleine das Loch für die Beleuchtung der rechten Düsen hat bei mir urlange gedauert, weil ich nicht gewusst habe, wo ich das Loch machen soll !
      Ach ja : R32 Düsen und Bora Düsen sind baugleich !!!!
    • Linke Düse: an den Lichtschalter geklemmt
      -mittlere Düse: an den Heckscheibenheizungsschalter geklemmt
      -rechte Düse: hinterm Handschuhfach verlegt und an die Heckscheibenheizung asgeklemmt
      ist ne Arbeit von ca. 45 Minuten wenn man fix drauf ist :D
      TN: 1J1 819 704 E 2AQ - Luftdüse Rechts Preis: ~27 €
      TN: 1J0 819 728 E2AQ - Luftdüse Mitte Preis: ~62 €
      TN: 1J1 819 703 E2AQ - Luftdüse Links Preis: ~27 €
      TN: 1J0 819 197 A - Rahmen für die Mitte Preis: ~2€
      TN: 1J1 819 185 A - Rahmen links Preis: ~2€
    • hi,
      bei den golf düsen kannst du die gitter raus nehmen und die düsen direkt verschrauben.
      bei den boradüsen geht das nicht und daher werden erst die rahmen verschraubt und dann die düsen eingesteckt.
      ich hoffe das war verständlich
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Also beimir hält es auch ohne Rahmen, es sei denn man drückt in der Mitte oben kräftig dagegen. Dann rutscht die Düse etwas rein, aber wer macht das schon...
      Standheizung, nie wieder ohne... 8)
