Demontage Heck- und Frontlippe
    • Demontage Heck- und Frontlippe
      Hi zusammen,
      könnt ihr mir sagen, wie ich die Front- und Hecklippe vom Auto runter kriege?
      Ich möchte diese nämlich in Wagenfarbe lackieren lassen.
      Danke,
      Rolf
    • Die Front und Hecklippe sind nur gesteckt. Also am besten baust du beide Schürzen erstmal so das du da besser ran kommst. Ein flacher Schraubendreher reicht als Werkzeug. Ich hab es hinten ohne Demontage der Heckschürze geschafft, war aber nicht ganz so einfach.
      Viel erfolg dabei!
    • Nabend,
      bevor du anfängst an den Schürzen zu ziehen solltest du die Schrauben lösen. Vorne in jedem Innenkotflügel unten mit einer Torx20 verschraubt. Hinten auch diese Verschraubung im Innenkotflügel zusätzlich hinten unten mittig 2 Schrauben ins Heckblech.
      Gruß Greg
