kt4 in 8,5x18
    • kt4 in 8,5x18
      will mir vielleicht zulegen aber kann ich die ohne was zu tun typisieren lassen bin e a steirer da stehen die chancen schon besser oder
    • dann wünsch ich dir viel spass dabei :D
      ich hab auf meinen 4er golf 8*19 oben,und die schliessen vorne genau ab.meine mutter hat auf ihrem 5er auch 8*19 oben,und die sind knapp nen cm drüber :)
      hoff,bei euch sinds nicht so happig wie bei uns in wien
    • verdammt vielleicht is in der stmk besser, aber ich hab schon öfters gehört dass es eng wird mit 8,5j vorne. mit et35 ist trotzdem gleich, zu mir hat mal einer gesagt 8,5j mit der richtigen et geht sich auch locker aus.
      mfg josef
    • Ich muss mich berichtigen!
      Hab dieses Wochende meine Felgen rauf gemacht mit 8j
      Und das geht sicher noch was!
      Also mit der richtigen ET und einem netten von der Landesregierung könnte es hinhauen!
    • Original von seppl00
      mfg josef
      Die richtige ET kanns fuer 8,5J beim Golf IV/Bora nicht mehr geben.
      Und da ist oben eh schon Alles gesagt - bis 8J mit viel Glueck, mit 8,5J ohne Gummilippe oder gezogenen Radkaesten - keine Chance.
    • ich hab meine felgen auch schon bekommen...vorne 8x18 und hinten 9x18. hinten schließen die felgen genau mit dem radkasten ab. denke aber das es sich mit gummilippe in der stmk ausgehen könnte.
    • -zero-
      welche felgen hast dir den zugelegt wird sich das vorne also mit 8,5 j nicht ausgehen? habe mich vertan et ist 30
      danke mfg josef
      hast du fotos von deinen neuen felgen
    • hier sind fotos von meinen felgen drinn:
      vag board.de/wbb2/thread.php?threadid=1301&page=2
      (ihr müsst das leerzeichen zwischen vag und board entfernen, dann funzt der link ;))
      8,5" breite mit ET30 wird schon sehr sehr knapp. denke fast nicht das es sich ausgeht.
      8J rundum ist sicher kein prob einzutragen...
    • Also, ich bin zwar kein Steirer, aber ich hab 8,5x18 rundum drauf (ich glaube ET35?!?) und ich wüsste jetzt nicht, was sich da nicht ausgehen sollte!!!
      Oder wie läuft das da bei Euch drüben???
    • bei uns herüben ist es VIEL strenger ;)
      bei euch muss meines wissens nach nur die lauffläche verdeckt sein. bei uns muss an der oberen kotflügelkante sogar die ganze felge etwas weiter drinn sein...:rolleyes:
