Welche Batterie bei 120A Lima @ TDI
    • Welche Batterie bei 120A Lima @ TDI
      hi,
      ich fahre ja einen TDI mit 120A Generator. (mkb: AJM)
      was ist die größte AH die ich max. nehmen kann, damit alles ohne probleme beim einbau passt?
      org. ist glaube ich irgendwas bei 60AH oder so verbaut.
      ich wollte mir so im 80er bereich eine einbauen. passen die von den maßen noch?
      The Kings of Kings ;)
    • Wenns die original zu kaufen gibt von VW, dann wird die auch rein passen. Von der Lima gehts ebenfalls, da die 120A Lima die größte ist die es für den 4er gibt.
      Edit: Dann musst aber den passenden Batterieträger verbauen, weil der von der 60Ah Batterie zu klein ist.
