Wer hat ne STEG QM 105.4 verbaut ? Hilfe dazu !!
    • Wer hat ne STEG QM 105.4 verbaut ? Hilfe dazu !!
      Wie schon gesagt , braeuchte bezueglich der Abmessungen etwas Hilfe zu oben genannter Endstufe .
      1. weil meine erst naechste Woche ankommt , aber ich schon mitten in den Holzarbeiten bin
      2. weil die angegeben Masse im Manual nicht mit den reelen uebereinstimmen
      Also , ich braeuchte die Laenge der Endstufe ( aber nur das reine Metallteil ) !
      Die Gummienden werden bei mir runtergeschraubt !!
      Wer nimmt sich daher ein Herz und misst mal schnell ueber die Laenge seiner 105.4 drueber ?
    • Hallloooo Maert ?(
      Hast auf mich vergessen ?(
    • nee, nur noch keine zeit gehabt an den PC zu gehen.
      es gibt ja noch ein leben ausserhalb golfiv.de :)
      es sind 36,6 cm (nur die silbernen kühlrippen ohne die schwarzen "endkappen").
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maert ()
    • Dank dir :D
      Und es gibt wirklich Leben ausserhalb des Forums 8o
      Muesst mal nachsehen gehen :P;)
