Im Gutachten Beschränkung? Spurverbreiterung...
    • Im Gutachten Beschränkung? Spurverbreiterung...
      im Gutachten der Felgen steht "Spurverbreiterung innerhalb 2%".
      Was soll mir das sagen? Auf was genau ist die 2% bezogen?
      Möchte 20mm je Seite drauf machen. Also 40mm auf die Achse.
      MfG
    • Deine Achsbreite darf sich nicht um mehr als 2% durch die Distanzen erhöhen, ansonsten kann der TÜV rummucken und ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten verlangen! :evil:
      Sprich, wenn deine Achsbreite exakt 2 m beträgt, entsprechen die 2 x 20 mm Distanzen genau der Verbreiterung um 2%! =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
    • Probiers halt einfach aus, denke nicht dass das jedem Prüfer direkt auffällt, sorge halt dafür, dass alles freigängig ist und nix schleift, dann drückt er evtl. ein Auge zu... :D
      Ansonsten lässt du dort einfach zufällig ´ nen Zehner aus der Tasche fallen... :baby:
    • Original von RowdyBurns
      Sicher? Ich denke eher, daß das bedeutet daß sich die Spur durch die anderen Felgen um nicht mehr als 2% verbreitert und daher keiner seperaten Eintragung, wie z.B. bei Spurverbreiterungen, und keiner weiteren Prüfung bedarf.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Nee, das bezieht sich schon auf die Distanzen! Durch die Spurverbreiterung darf sich die Achsbreite nicht um mehr als 2% erhöhen, da sich andernfalls die Belastungen für die Fahrwerksteile extrem erhöhen und der TÜV dann wie gesagt verschiedenen Festigkeitsnachweise sehen wil...
      Edit: Ups, hier ist ja vom Gutachten der Felgen die Rede! Ist so wie du sagst Chuck, bei der späteren Montage 2 x 20 mm Distanzen muss aber trotzdem wieder eine seperate Eintragung erfolgen, und da die 2% Regel immer gilt wird es da ein Problem geben... :evil:
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
    • Hey das hört sich gut an. Ich lasse Felgen und Spurplatten zusammen eintragen.
      Das passt schon alles....
      Hab jetzt 8x17 ET35 mit 225/45 und 20mm Platten je Seite.
      Es soll.... 8x18 ET35 mit 225/40 und 20mm Platten je Seite.
      Danke für eure Hilfe.
