TDI Düsen unterschied
    • TDI Düsen unterschied
      Moin
      Mal eine frage wo liegt der unterschied bei mir PD TDI
      und dem normalen TDI !?
      Und was bewirken diese spiezial einspritzdüsen beim normalen TDI,z,b Kw-system bietet die an!
      Und warum gibt es sowas nicht für den PD TDI was ist da anders?
      Danke für die hilfe
    • Hi
      also PD TDI heißen ja PUMPEDÜSE :) ergo die Düsen und die Pumpe sind eine Einheit..du hast quasi 4 kleine Einheite mit wo Pumpe und Düsen drin sind ...bezogen auf nen 4 Zylinder versteht sich..
      ausserdem macht die PD Technik glaube Einspritzdruck von öhhm 2300 od. 2400bar..bin mir net ganz sicher..
      Der normale TDI auch VP TDI Verteilerpumpe :)
      du hast eine Pumpe die 4 Düsen mit Diesel versorgt...
      VP Diesel haben glaub ich "nur" max 1800bar Einspritzdruck..(nich festnageln bin mir beim VP absolut net sicher aber um den dreh)
      Die größeren Düsen von Kw-System haben einfach ein größeres Loch...
      Daruch kann mehr Diesel Eingespritzt werden...
      Warum es keine größeren Düsen für PDs gibt..hmm also kommt drauf an welchen PD Motor man hat...die größten sind im 150Psler und 130Psler verbaut..hat man jetz nen 115Psler kann man theoretisch tauschen...allerdings sind die Dinger von VW Orginal schweine teuer :)
      hoff dir geholfen zu haben
      MFG MAX
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Max@tdi ()
    • Hi, die düsen von KW-Systems sind 5 lochdüsen original nur 4 loch, habe
      die dinger seit kurzem drin ,sehr angenehme dremoment verlauf und leistung steig. inkl. habe vor düsen einbau mit box von KW genau 124,5 ps gehabt jetz muss ich messen lasen wen es wieder warm ist.Aber die Düsen
      einfach genial.Ja alles bei original 90 ps TDI
