MOtorumbau von 90 PS TDI auf TDI 130 PS
    • MOtorumbau von 90 PS TDI auf TDI 130 PS
      Hallo
      ich hab jetzt endlich nen Motor gefunden und wollte die Spezialisten hier im Fourm mal nach einigen Details beim Umbau fragen.
      Mir ist klar das ich beim 90 PS TDI den Tank rauswerfen muss und auch den Dieselkühler verbauen muss. Wo wird dann eigentlich die Dieselpumpe im Tank angeschlossen ? Oder ist das Kabel für die Dieslepumpe am Motorkabelbaum mit dran?
      Wie läuft das Ganze mit der Schaltung ab da ja das 6 Ganggetriebe verbaut wird kann ich da meine Seilzüge vom 5 Gang weiterverwenden oder muss ich da die vom 130 er verbauen?. Den Schalthebel denk ich mal muss ich ja wechseln wegen dem 6. Gang.
      Mit dem Kabelbaum was muss ich hier beachten ? der Grossteil ist ja gesteckt im Spritzwasserkasten denke mal alte Stecker abziehen und die neuen wieder draufstecken. Gehen da sonst noch irgendwelche Kabel in den Innenraum?
      Wie schaut es da mit dem Auspuff aus ? Kann ich da die komplette Anlage vom 90 PS weiterverwenden oder muss der komplette Auspuff vom 130 er verbaut werden ?
      Besten Dank schon mal für eure Hilfe
      MFG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PA-MM6 ()
    • Warum wo ist das Problem ich hab nen kompletten Ufaller danebenstehen vom einen raus in den anderen rein was soll da so schlimm sein ?
      MFG
    • Von VEP auf PD musst du den kompletten Kabelbaum wechseln, weil an der ZE nichts mehr passt.
      Sollte der Spender neueren Datums sein, musst du vermutlich auch die komplette ESP Anlage (MK-60) tauschen. Dazu sind dann wieder Arbeiten an der Karosse notwendig, weil VW sowas ned vorgesehen hat.
      Von Klimaanlage und den restlichen Steuergeräten mal ganz zu schweigen......
    • Ich denke mal der TÜV wird dann ziemlich viel Kohle verlangen, weil das wird nicht ganz billig das eintragen! 8o
      The Kings of Kings ;)
