Original VW Sportfahrwerk im Golf V Sportline
    • Original VW Sportfahrwerk im Golf V Sportline
      ich würde gern wissen ob es möglich ist die Federn bei dem originalen VW Sportfaherwerk zu tauschen und ob es zu irgendwelchen Schäden kommen kann bei "normalen" Fahrbetrieb?
      Will das ding einfach ein "wenig" tiefer haben :) aber kein komplettes Faherwerk kaufen, da ich mit dem VW Faherwerk schon zufrieden bin, ist halt nur noch ein wenig zu "hoch"
      Danke
      method
    • ist kein problem, ich habe meinen sportline auch 35mm teifer gelegt, also effektiv sind zu der sportline teife ca. 20 mm dazugekommen !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Krake ()
    • Also ich habe für alles zusammen (Federn, Einbau, Vermessen) 300 Euro gezahlt, was ich auch einen sehr fairen preis finde!
      Federn sind die die 35mm H&R Federn. Sind etwas härter als die normalen Sportline, fahren sich aber wie ich finde doch noch recht komfortabel ! auf jedenfall hoppelst du NICHT wie ein Hase durch die gegend :D
      Bild von der Tieferlegung muss ich mal suchen... gibt hier irgendwo en Thread wo es um tieferlegung geht ..
    • Hab bei meinem GTI auch andere Federn verbaut und bin mehr als zufrieden!
      Sieht sehr gut aus und Fahrverhalten ist top - hätte ich auch nicht erwartet. Denke dass es beim Sportline ähnlich sein dürfte...
      Federn 150,- Einbau 80,- und Freitag Vermessung und Fahrwerkseinstellung denke so ca. 80,- Euro!
      Denke da kann man nicht meckern und sieht wirklich hammer aus =)
      Federn sind von H&R
    • danke euch beiden schonmal dafür...
      so dachte ich mir das auch, preis ist auf jeden fall in ordnung und H&R ist auf jeden fall eine bekannter name in sachen qualität.
      Ist das eintragungspflichtig?
      Und sind die Federn nur vorne gewechslet oder hinten auch?
      method
    • Original von Babyface
      Federn sind von H&R
      bei dir kommt aber wenn du en gti hast, soweit ich weiss die 35mm dazu zu dem gti fahrwerk, also die serien 15mm + 35mm tieferlgung = 50mm tieferlegung
      bei dem sportline musst du die tiefe von den 25mm abziehen, da die tiefenangabe zum seirenfahrwerk (nicht sportline) zählt
    • Original von method
      method
      Also die 35mm H&R Federn für den "normalen" Golf haben eine ABE dabei, da musst du nix eintragen lassen ! und Federn werden vorne UND hinten getauscht !
    • Also alles 4 mit ABE!
      Alles klar.
      Danke dir
      Wie ich oben lesen konnte hast du geschrieben dass ich 25mm von dem Federsatz abziehen muss?
      Kannst du das mal genauer beschreiben bitte, bin eine "Bockwurst" in sachen Fahrwerk :)
      Mache das zum 1. mal :D
    • Hab auch die von H&R drinn 35mm und bei mir ist sogar ne ABE dabei also eintragungsfrei
      hab insgesammt 250€ gezahlt und das vermesseh hab ich nicht gemacht
    • also:
      dein sportline fahrwerk ist schon 15mm tiefer .... da die 35mm teiferlegungsangabe von H%R sich auf das seirenfahrwerk bezieht, musst du die 15mm von den 35mm abziehen !
      je nach dem welchen motor du hast gehts auch etwas teifer oder bleibt etwas drüber über der angabe !
      Ah alles klar, d. h. wenn ich es um 35mm tieferlegen will muss ich mir 50mm federn kaufen ?! :)
      ok :D
      riiiischtig
      aber wie ich finde langen vorne auch schon die 35er ! ich poste später nochmal ein bild davon !
    • Original von Krake
      Original von method
      ok :D
      riiiischtig
      Würd ich auch sagen. Ich weiss ja nicht wie bei dir, "method", die Strassen so sind, aber ich bin mit 35mm von der Optik her sehr zufrieden und von der "Fahrbarkeit" in meiner Gegend auch. Wäre ja schade, wenn du dir irgendwelche schönen Spoilerlippen od. ähnl. an einer Temposchwelle zerdepperst. 8o:)
