Anleitung Cleane Heckklappe öffnen
    • Anleitung Cleane Heckklappe öffnen
      Hi Leute,
      folgende Frage hat jemand ne komplette Anleitung zum Öffnen einer cleanen Heckklappe mit Bildern.
      Gibt es auch ne Teilenummer zu dem Taster (ähnlich dem Tankdeckelöffnungstaster) der oft bei eBay angeboten wird...???
      Besonderer Hinweis der Heckscheibenwischer soll bleiben...!! =)
      Ich hab zwar die Suchfunktion strapaziert aber nicht wirklich das gefunden was ich wollte...
      Vielleicht hat jemand nen Tip... :]
    • Original von Jobi1979
      Cleane Heckklappe mit 3 Tasten FFB öffnen
      Benötigte Teile:
      - 191 927 841 Relais für Fernentriegelung der Heckklappe vom Bora ca.10¤
      - 443 937 527 Relaisträger ca. 5¤
      - 3B0 959782 Stellmotor vom Golf Tankdeckel ca. 15¤
      - 8Z0 837 891A Tastenfeld für FFB (3Tasten) vom Audi TT ca. 3¤
      - 000 979 131 Reparaturkabel für Komfortstg.
      - 000 979 107 Reparaturkabel für Relaisträger (3 Stück)
      - eine Handvoll Quetschverbinder und 2 "Ösenquetschstecker" für den
      Anschluss an Pluspunkt und Massepunkt
      -0,5m Kunststoff -oder Drahtseil für die Notentriegelung
      -ein paar Kabelbinder
      -ca. 10-20cm Schweisdraht oder etwas ähnliches(Verbindungsstange Schloss-Steller)
      1.Ablage unter Schalttafel links ausbauen(unterm Lenkrad)
      2.Komfortsteuergerät ausbauen.
      Ist mit 2 Schrauben neben der Lenksäule befestigt!
      3.Relais anschließen
      Das Reparaturkabel in das Steckergehäuse des Stg. einclipsen (Pin 13). Das andere Ende mit Relais Pin 86 verbinden. Pin 85 und 87 an den Pluspunkt 31A unter dem Relaisträger anschließen.
      Pin 87a mit Massepunkt neben Relaisträger rechts verbinden.
      Die Kabel aus dem Pin 20 und 19 aus dem Stg.Steker rausziehen. Das blaue Kabel mit Pin30 des Relais verbinden. Das grüne Kabel mit dem Massepunkt rechts neben dem Relaisträger! Jetzt muss man das Relais nur noch irgendwo am Relaisträger befestigen.
      4.Fernbedienung umbauen.
      Den Funksender mit einem kleinen flachen Schraubendreher vom Schlüssel abhebeln.
      Das Funkteil aufmachen und die Platine herausnehmen. Das Tastenfeld von innen aus dem Gehäuse drücken. Nun muss man noch ein in Loch in das Gehäuse bohren(für die dritte Taste) und ggf. das Gehäuse noch etwas nacharbeiten damit das Tastenfeld glatt aufliegt. Jetzt muss man nur noch einen dritten Taster auf die freie Stelle auf der Platine löten (gibts im Elektrofachhandel) und den Schlüssel wieder zusammenbauen. Evtl. muss der Funksender neu angepasst werden(Ein Schlüssel ins Schloss und Zündung an, am anderen eine Funktaste für ca.2 Sec. Gedrückt halten)
      5.Verkleidung der Heckklappe ausbauen
      6.Stellmotor einbauen.
      Wenn eure Klappe schon gecleant ist müsst ihr nun nur noch den Stellmotor befestigen(z.B. mit den Befestigungsschrauben vom Originalen) und mit dem Klappenschloss verbinden(z.B. mit einem dicken Schweisdraht). Angeschlossen wird er mit dem Stecker des alten Stellmotors, dessen Kabel sind ja auch mit dem Relais bzw. mit Masse verbunden. Zusätzlich sollte man nun noch eine Notentriegelung für die Heckklappe bauen . Dafür benötigt man etwa 0,5m langes dünnes draht - oder Kunststoffseil welches man am Öffnungshebel befestigt und durch ein kleines Loch ( welches man natürlich erst noch bohren muss) z.B. in der Griffschale der Klappenverkleidung führt. Am ende des Seils am Besten eine kleine Schlaufe knoten.(hab leider keine Bilder davon)
      So! ich hoffe ich hab nichts vergessen und wünsche euch noch viel Spass beim basteln!
      Wenn irgendetwas unklar ist könnt ihr mir gerne posten!
      Mit freundlichen Grüßen Jobi1979 :] :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von AlexFFM ()
    • Das ging ja mal fix...Danke Alex
      Wie ist das eigentlich, ich hab mal gehört das am Schloß der Heckklappe auch irgendwas geändert werden muß sobald das Schloß raus ist...stimmt das und wenn ja was muß man ändern...???
      Und kann man auch mit Fernbedienung und Taster entriegeln?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von der2liter4er ()
    • was machen wenn der pin 13 am ksg kein signal ausgibt?
      beim variant ist der pin ja für die heckklappenöffnung (nicht heckklappenentriegelung!!) zuständig, oder?
      kann man diesen pin 13 via vag com aktivieren?
      werden die pins 19 und 20 nur verwendet, wenn ich die heckklappenentriegelungstaste drücke, oder auch wenn ich die zv betätige?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bergerm ()
    • RE: Anleitung Cleane Heckklappe öffnen
      Vorab nochmal, weil soviele verwirrende Sachen umher schwirren...Hab nen Golf IV Baujahr 10/99, kann man ne klare Aussage treffen ob das ohne Probleme funktioniert...???
      Tja da ja noch niemand geantwortet hat übernehm ich das mal...bei mir funktioniert es nicht :rolleyes: wie oben beschrieben,
      weil -->
      die durchgeschaltene Masse(Pin 13 schaltet doch Masse, nich??!!)) vom Komfortsteuergerät nur sehr kurz anliegt, leider zu kurz um das sich der Stellmotor bewegt!
      Ich hab schon mal was gelesen das ein rückfallverzögertes Relais noch vorgeschalten werden muß, ist dem so???
      Wär über jede Erfahrung dankbar.... bzw. HILFE ! :evil:
      edtit:/ Ich brauche die Info sehr dringend....! ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von der2liter4er ()
      also ich habe ein Ksg von 00. Habe jetzt schon alle möglichen Verdrahtungspläne die ich hier im forum gefunden habe ausprobiert nur bis jetzt hat keiner funktioniert. ich hänge jetzt schon mehrere tage dran gesessen nur solangsam weiss ich nicht mehr weiter. gibt es vllt jemand im raum frankfurt/ bad vilbel der mir dabei helfen kann. ich weiss net mehr weiter.
      gruß daniel
