AHK unterschied 7 und 13 polig
    • AHK unterschied 7 und 13 polig
      Hi wollte mir demnächst eine AHK für meinen golf kaufen. Bin noch am überlegen ob abnehmbar oder starr. Aber es gibt da ja auch nen den Unterschied zwischen 7 und 13 polig. Weiis einer wo die sich da gross unrterscheiden, dass der eine 7 und der andere 13 pole hat weiss ich :D, ich meine aber was man da besser nehmen sollte ?
      Chris
    • Soweit ich weiss ist der 13-polige Anschluss der modernere. Würde dir daher zu dem raten. Vor allen Dingen gibt es für diesen auch einen Adapter auf 7-polig, falls du mal auf einen alten Anhänger etc. stoßen solltest =)
    • Es kommt immer darauf an was der Anhänger hat den du ziehen willst , wenn er Preisunterschied nicht so hoch ist , würde ich eine 13 polige nehmen. Sonst gibt es aber auch Adapter.
    • also für den golf/bora gibt es nur die 13polige variante mit folgender tn:
      8A0 971 978 Rundsteckhuelsengehaeuse fuer Kontakt: kostet aber ordentlich 31,15€ + mwst.
      und dazu
      1J0 945 505 A Gehaeuse fuer Steckdose/Anhaengerbetrieb, mit Mikroschalter 21,95€ + mwst.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • hier mal die Kontaktbelegung des 13poligem und 7poligem Steckers
      DIN ISO 11446
      Kontaktbelegung der 13poligen Steckdose nach DIN ISO 11446
      Kontakt 1 : Fahrtrichtungsanzeiger links
      Kontakt 2 : Nebelschlußleuchte
      Kontakt 3 : Masse für Stromkreis 1-8
      Kontakt 4 : Fahrtrichtungsanzeiger rechts
      Kontakt 5 : Schlußleuchte, Umrißleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, rechts
      Kontakt 6 : Bremsleuchten
      Kontakt 7 : Schlußleuchte, Umrißleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, links
      Kontakt 8 : Rückfahrleuchte
      Kontakt 9 : Stromversorgung ( Dauerplus )
      Kontakt 10 : Ladeleitung Anhänger-Batterie, Stromversorgung,
      Zündschalter gesteuert
      Kontakt 11 : Masse für Stromkreis 10
      Kontakt 12 : Kodierung für gekuppelten Anhänger, Verbindung von Kontakt 3 mit 12 am Anhänger
      Kontakt 13 : Masse für Stromkreis 9
      DIN 1724
      Kontaktbelegung der 7poligen Steckdose nach DIN 1724
      gefunden bei ahk-info.de/
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sagittarius78 ()
