ESD oder Komplettanlage ???
    • ESD oder Komplettanlage ???
      ESD oder Komplettanlage beim 74Kw Benziner ??? Wie groß sit der unterschied ???
      Hat mal einer ein MP§ vom Sound ???
    • ist ja sehr allgemein deine Frage
      aber zu bekommst z.B. auch nen ESD, der sich besser und lauter anhört, als ne komplette Anlage
      kommt auf den Hersteller, den Sinn (Leistung, Sound oder einfach nur "laut") und das Geld an, dass du ausgeben willst
      white rabbit 1999 - 2009
    • manche sind nur mit dem sound des esd's zufrieden (wie ich z.b.) andere brauchen halt das komplette paket :D kannst dir ja erst den esd ranbaun und dann sehen ob es dir vom sound her passt eine komplettanlage kann man dann immernoch nachrüsten ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf4gti ()
    • Also wenn würd ich es erstmal mit einem ESD probieren und wenn einem der Sound dann noch net reicht kann man ja immernoch den rest zur komplettanlage dazukaufen!!
    • Meist macht ne komlette Anlage dann Sinn , wenn das Ableben der Serienanlage erreicht ist , so wie bei mir jetzt :(
      Werd mal wieder bei Jetex-Fortex vorbeischaun :D
      /edit: Hab auch nen 1,6er AKL mit 74KW drin ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • die firma ist eigentlich schnurz ,du kannst nehmen was dir gefällt (preislich / optisch) ,nur sollte der esd komplett aus edelstahl sein
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von golf4gti ()
