original Fahrwerk eintragen??
    • original Fahrwerk eintragen??
      Hallo habe vor in meinen 4er Golf TDI (90PS) 4 motion,nen R32 Fahrwerk einzubauen.Da die Frage muss ich das eintragen lassen?Ist aber original von VW.Brauch ich dazu auch ne Domstrebe?
    • RE: original Fahrwerk eintragen??
      Original von black Golfer
      Hallo Brauch ich dazu auch ne Domstrebe?
      Meinst du evt einen Stabi? Ne Domstrebe hat eigentlich mit der Tieferlegung nix zu tun. (oder irre ich da)
      Aber nen Stabi wirst du nicht brauchen.
    • Nen Stabi brauchst du soweit ich weiß ab ca 50-60mm Tiefgang kommt aber auf die dicke der Welle an. bei nem 1.4er hast du auf jeden Fall die kleine Welle. Ne Domstrebe stabilisiert ja nur das Fahrwerk. kannst du reinmachen musst aber net.
    • Original von DerTeigel
      Alles klar und was ist mit eintragen von diesen R32 Fahrwerk,hast du ne Ahnung?
    • Original von SharpShooter
      Glaube kaum das das R Fahrwerk so hart ist das man da wirklich Domstreben braucht!
      Ich hab das erst einmal erlebt, dass der Tüv den Einbau einer Domstrebe in verb. mit ner Tieferlegung verlangt hat; und das war bei nem 1er Jetta!!!
      Der R32-Golf hat doch IMHO auch keine Domstrebe, oder?
      Eintragen? Na ja, ich gehe mal davon aus, dass das nicht mal der Tüv erkennen wird, dass da`n anderes FW verbaut ist!
      Wie viel Tiefgang hat denn das R-FW gegenüber einem Orginalem?
    • R32 Fahrwerk
      Meine erste Frage ist,was ist ein IMHO? Das R32 Fahrwerk haben wir am Samstag verbaut und passt perfekt.Das R32 Fahrwerk soll laut Angabe 2cm tiefer"blaue federn" wie nen originales sein.Bei den roten Federn kommt der Golf ca 3,5 cm tiefer. Werde es auf jeden Fall noch eintragen, nicht das "dein Freund und Helfer" mich dewegen noch anzählt.
    • IMHO:
      In My Honest Opinion
      meiner aufrichtigen Überzeugung nach
      in my humble opinion
      meiner bescheidenen Meinung nach
