Abblendbarer innenspiegel und regensensor
    • Abblendbarer innenspiegel und regensensor
      nicht schlagen habe die sufu benutzt und hab noch ein paar fragen.
      will die beiden sach nachrüsten.
      klar ist neue scheibe!
      kabelsatz hab ich bei kufatec gefunden.
      was ich nicht gefunden habe ist was genau der spiegel kostet und welche TN ich genau brauch.
      so der kabelsatz muß ja an die zentralelektrik,an WiWa (was das auch immer heißt) angeschlossen werden.
      wo finde ich das genau.
      hält das röhrchen wo die kabel zum decken himmel geführt werden einfach so?????für einbau tipps bilder bin ich sehr dankbar
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Hallo die genaue einbaueinleitung gibt es auf kufatech seite und das rohrchen hat so eine kleine nase und die klemst du zwischen Dachhimmel das teil past nur so in den Spiegel das die nase oben ist .Habe das ganze vor 2 Monaten gemacht .
    • den spiegel sasmz regensensor kannst du bei rar bestellen. nur das klebe pad musst du bei vw noch besorgen.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • es gab ja auch leute die nur den spiegel verbaut hatten wie wird der angeschlossen nur + und - ???
      aber ich frage immer noch beim kabelsatz von kufatec wo da das kabel WIWA und zentralelektrik ran kommt???
      so bei rar sind die spiegl rar geworden.sind alle.gut gibt ja noch ebay.aberda war ja noch das problem mit dem gelpad.
      das sind die 3 dinge die mich noch vom umbau abhalten!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bimpf ()
    • ich habe vor dem umbau auf regensensor nur den Spiegel dran gehabt,past auf den normalen fuss ohne probl. und kabell habe ich neben dem fuss gelegt hat ca.2 jahre wunderb. funkz. aber dann habe ich 150 eur für die Scheibe über gehabt und jezt fahre ich mit Regensensor rum.Plus habe ich auf sicherung 5 angeschl.oder es geht auch kl.15 und minus unter der Lenkrad an zetralminus punkt.Rückfahrsignal brauchts du nicht unbedingt.Ja das WIWA Relais findest du unter der verkleidung in fussraum untem Lenkad braucht du 192 für Regens.ist klar alle andere funzen nicht ,und die steckplätze wo die Kabell rein kommen glaube 14 und 10 sind Zahlen dran nim Taschenlampe dan kann mann das gut sehen.Gelpat habe ich das gebrauchte genomen was auf dem Sensor schon dran war funz alles perfekt mit dem wischen meine ich.Aber wenn du unbedingt neue pad wilst ist es bei VW bestelbar glaube 6 eur inkl.mwst.Bei fragen mailen.
    • so also plus im sicherungskasten auf nummer 5 legen?is da schon was drinn?sicher nicht oder?
      das mit dem - und das mit der zentral elektrik hab ich noch nicht ganz gerafft.
      hat wer bilder?wie find ich die kabel unter dem lenkrad...?welche farben...
    • ja sicherung nr. 5 ist schon belegt da das sicherung für Komfortelektr. ist oder kl.15 da geht plus nur bei zündung an durch. Minus nimste am besten untem dem Lenkrad weg ist so ein rundes teil da gehen sehr viele braune Kabell rein ist Muter mit rundem kopf dran.Must du dafür verkleidung untem Lenrad abbauen 3 teile und wenn du direkt vor stehst in der mitte.Das mit der zetral elektrik,du must das Relais raus ziehen und dan siehst du die steckplätze von dem Relais oder du nimst den ganzen Relaisträger raus einfach ausknipsen na ganz raus geht er nicht sind ja Kabell dran.Dann kann mann die kleine zahlen auch lesen.Die plätze 14 und 10 sind nicht belegt und an den Kabellenden von Kufatech sin die pasende Kabellschuhe schon dran einfach reinstecken ja die rote verriegelung am Relaisträger abmachen sonst kanst du die kabellschuhe nicht reinstecken.Aber wenn du kabellbaum von kufatech kaufst kriegt du gute einleitung mitgeschikt und stromlaufpläne gibt es uter suche hier in forum.
    • weiß jemand ob der spiegel vom Audi A6 4F ,A3 8P0 die selben sind und ob die auch passen? und auch gehen?
    • Bin auch am überlegen diese Sachen noch nachzurüsten.
      Kann mal einer ne Teileliste schreiben was ich alles brauche mit TN und Preis.
      Danke.
    • Original von cerny
      hast du ne TN des pads....
    • ich kann dir die teile auflisten die ich neu gekauft habe.
      verkleidung spiegelfuss- 3B0 857 548+farbcode, rechts-2,92 eur
      verkleidung spiegelfuss- 3B0 857 547+farbcode, links- 2,92 eur
      kabellkanal unterteil- 3B0 857 591+farbcode- 5,25 eur
      kabellkanal oberteil - 3B0 857 594 + farbcode-3,60 eur
      relais 192 für reg.sen.- 1J0 955 531 - 36,19 (bei kufatech biliger ca 20 eur)
      Spiegel- 3B0 857 511 c +farbcode- 134,98 eur
      Ich habe einige teile von autoverwerter wie Spiegel +Sensor mit pad komplet für 60 eur bekommen
      regensensor mit kurzem kabelbaum für G4 ca.109,00 eur nr.muss ich noch suchen.Vorsicht lange kabelbaum =Passat nicht Golf
      Kabelbaum von KUFATECH und fertig ja die Scheibe noch .Ja noch was
      einige Leute behaupten das diese gelpad neu muss aber das kann ich nicht bestätigen habe das was auf dem gebrauchtem Sensor schon dran war, und es funz. alles perfekt bin begeistert.
    • wenn du das benutzte pad genommen hast,wie hast den sensor angeklebt?wie hält der an der scheibe?
    • der Sensor wird durch so eine Feder in Spiegelfuss gegen die Scheibe gedrükt diese gelpat ist nur eine fiksierung nich als kleber gedacht .Wenn ich mein Spiegel abnehme springt der sensor auf gleich mit raus also nicht gekleebt oder so ich denke das der Sensor nicht hin und her rutscht.
    • ahh ja gut durch ne feder.hatte so was mal gelesen glaub ich.dachte das gel wirk auch noch irgendwie als kleber.
      hab ja auch noch die billige version ohne regensensor gefunden.
      der spiegel hat ja die selbe aufnahme.nur müsste man wissen wie der spiegel angeklemmt wird und vorallem wo????
