Hintere Fensterheber von Fahrerbedienpult nicht steuerbar
    • Hintere Fensterheber von Fahrerbedienpult nicht steuerbar
      Hi Leute,
      Habe am Freitag den Rep. Satz für die Fensterheber
      an der Fahrerseite vorne verbaut,
      Jetzt funktionieren auf dem Fahrerbedienpult nur mehr
      die vorderen beiden Fensterheber
      Die hinteren beiden, sowie ZV geht nicht mehr.
      Hab das Pult erneut ausgebaut und Stecker überprüft,
      passt alles...!!!!
      Jemand ne ahnung?
    • Hast du vielleicht einen anderen Stecker vergessen anzuschließen?
      Fehlerspeicher schon ausgelesen?
      Funktioniert nur an der Fahrerbedientafel der Verriegelungsknopf nicht, oder geht die ZV auch von außen mit Schlüssel/ Funk nicht mehr.
    • hi, hab jetzt rausgefunden,
      habe den stecker auf den fh-motor zwar angesteckt,
      jedoch muss man da auch so ne verriegelung reinschieben,
      und schön langsam hat sich dann der stecker bisschen gelöst,
      bis im endeffekt garnix mehr funktionierte.... tür auf,
      angeschlossen und fertig..
      besten dank
