1.4er Hupe defekt? Vibrationen?
    • 1.4er Hupe defekt? Vibrationen?
      Hallo zusammen!
      Hab jetzt seit 1 Woche meinen 1.4er. Hat 1.700 km drauf, also quasi noch neu.
      Funzt auch alles super. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, ist das bei ca. 2.000 Umdrehung unter Last ein leises vibrieren zu hören ist. Es klingt also ob irgendein Kunststoffteil im Armaturen- bzw. Beifahrerbereich vibriert. Ist das normal? Gibts da eine Standartlösung?
      Die Hupe tuts leider nicht habe ich auch bemerkt. Wenn ich hupen will, höre ich nur ein klicken, aber nix mit Hupe. Ist sowas schon öfter beim G5 aufgetreten?
      Gruss
      Zogger
    • hm das mit der hupe hört sich komisch an.
      haste mal richtig durchgedrückt, damit evtl. die selbtreinigung tätig wird?
      vielleicht hat sich auch etwas im Lenkrad gelöst...
    • Hab in nem anderen Forum gelesen das dass mit den Vibrationen wohl ein bekanntes Problem ist das der Freundliche meist abstellen kann.
      Hier hatten auch ein paar andere Probs mit der Hupe, ist wohl auch nicht so selten....na mal schauen was der Freundliche sagt...bins ja aus Audi-Zeiten gewöhnt öfter mal beim Freundlichen aufzuschlagen...
    • Wenn jemand die hupe nicht oft betätigt dann gibt es Ablagerungen auf den Hupkontakten (Kontaktkorrosion). Und die Hupe funzt nicht mehr. Das kann man dann damit beseitigen indem man die Hupe ein paar mal richtig durchdrückt, dann werden die kontakte wieder freigerieben.
    • Oh Wunder....hab heut ein paarmal die Hupe ordentlich in die Mangel genommen....jetzt funzt sie wieder....lol...
      Muss aber trotzdem zum Freundlichen...die Vibrationen bei 1800 upm nerven...und die Bremse hinten macht komische Geräusche....knirscht so wie wenn man über schnee fährt...na mal schauen...
    • So, hab meinen Kleinen vom :) zurück....die Vibrationen konnten sie abstellen...zum Glück....
      Die Bremse knirscht immer noch ein wenig....da meinten sie das es daran liegt das der Wagen noch neu ist und die Bremsen sich erst richtig einschleifen müssten....werd jetzt mal abwarten....wenns bis zur 1. Inspektion immer noch da ist, werd ich nochmal drauf hinweisen...
    • @zogger78
      also das mit den Bremsen hab ich auch...allerdings nur bei langsamer Fahrt (z.B. wemm man an 'ne Ampel kommt oder an 'ne Kreuzung und du must stehenbleiben).
      War auch schon beim :) ... hat aber nix genutzt. Er meinte, das läge daran, daß die Bremsbeläge "verglast" seien.... alles Quatsch ! Mit meinem alten Ford Escort bin ich 10 Jahre lang gefahren, ohne ein einziges mal die Bremsen zu wechseln ! Hat NIE geschleift !!!
      VW verbaut BILLIG-Teile in Sachen Bremsen ! Mein V-er ist zwar auch erst ca. 1 Jahr alt, aber das mit den Bremsscheiben und -belägen nehme ich demnächst selbst in die Hand. Da fliegen die alten raus und vernünftige kommen rein.
      Soviel zu den :) in den VW-Werkstätten..... alles Luschen (mal abgesehen von den Verkäufern.....die sind noch schlimmer !)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von obiwan2 ()
