1.4er inspektion 90000km kosten?
    • 1.4er inspektion 90000km kosten?
      hallo
      ich habe jetzt 90000 longlife inspektion beim 1.4er. was wird alles gemacht ? und was ist sinnvoll wegzulassen?
      was ich auf jedenfall weglasse ist pollen filter und scheibenwischer wechsel
      wie hoch sind die kosten für :
      90000km longlife inspektion
      zahnriehmen wechsel komplett
      bremsflüssigkeits wechsel
    • zahnriemen so um die 250-300€ bremsflüssigkeit wechseln ist kein großes ding 20 - 25 euro.........
      naja plus dann die ölkosten die recht deutlich nochmal ins gewicht schlagen werden.... alles in allem 500 euro würde ich mal tippen
    • Moin,
      Zahnriemen Materialkosten ca. 300€ bei Verwendung von beiden Zahnriemen, beiden Führungsrollen, beiden Spannrollen und der Wasserpumpe - vom Einbau ganz zu schweigen. Dieser ist aufwändig weil der Lagerblock bei der 16V-Maschine entfernt werden muss. Meine Schätzung Werkstattkosten 6-800€, genaueres habe ich damals auch nicht gefunden.
      Und dann noch die Kosten der LonglifeInspektion -> siehe letzte Rechnung ;)
      MfG Martin
    • ich habe jetzt auch die durchsicht.
      vw hat nur grob geschätzt über 1000€ da habe ich schon tschüß gesagt..
      freie werkstatt, habe ich jetzt nen angebot für 750€
      Zahnriemen, Öl, Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, Drosselklappe reinigen, und und und
      750€
    • Original von tonyffo
      750€
      *schiefguck*
      Warum machst nich das einfachste selber? z.b. Zündkerzen,Drosselklappe
      750 *koppschüttel*
    • wiel ich von sowas keine ahnung habe?
      drosselklappe habe ich mir schon die anleitung angeschaut.. ist sicher zu schaffen.. aber ob die durchsicht nun 725€ oder 750€ kostet ist mir eigentlich egal..
      Nunja,auch Laien finden dank der vielen Tips und Tricks und Hilfe-pdf`s,usw. für fast alles hier ne Möglichkeit es selbst zu machen.
      Und ohne Zündkerzen+Drosselklappe wirds niemals NUR 25 Euro billiger;)
      Aber ok,wenn du genug Geld hast... :D
      btw.
      Es gibt solche User_helfen_User -Threads =)
    • oha 1000€ bzw. 750 ist aber auch nich gerade wenig!
      bin mal gespannt muss jetzt im april zur inspektion hab zwar erst 39000 weg und hoffe da is nich so viel dran.
