Lichtmaschine "singt"
    • Lichtmaschine "singt"
      ein anderes Problem ist die Lichtmaschine des Wagens, es hört sich bei der Fahrt so an als ob ein Vogel da drin sitzt und von Zeit zu Zeit zwitschert, ist echt kein Witz, stört aber ungemein ! ! !
      Kennt das Problem jemand ?
      Lösung ?
      Sascha
    • lichtmaschine
      hi
      deine lager sind vielleicht defekt so das der anker im generator un rund läuft und somi ungleichmäßige Spannungssignale entstehen
      oder dein Entstörkondensator ist defekt...
      hast du sonst irgendwelche fehler (wann hörst du die töne werden diese höher mit steigenender drehzahl??)
