Einbau Domstrebe - was muss ich beachten !?
    • Einbau Domstrebe - was muss ich beachten !?
      Hallo Leute,
      hole heute meine Domstrebe (Alu, poliert) ab und möchte sie evtl. auch gleich einbauen.
      Was muss ich hier beachten !?
      Es müssen ja Löcher in den Dom gebohrt werden - klar dass man die versiegeln muss, aber muss ich da auch irgendwie aufpassen, dass ich beim Bohren da nix treffe (Leitungen oder so...)
      Muss ich zu bohren das Auto aufbocken !?
      Für Tipps wär ich sehr dankbar, da ich von sowas keien Ahnung hab :))
    • Leitungen kannst keine treffen , ansonsten musst nur zum gegenkontern der Schrauben den Wagen aufbocken .
      Ich hab nach dem Einbau etwas Zinkspray auf die Loecher und dann noch etwas Unterbodenschutz ueber die Schrauben im Radkasten gesprueht !
    • Original von alexkle
      Gibt es auch Domstreben, bei denen nix gebohrt werden muss?
      beim golf 4 nicht (soweit ich weiß) beim golf 3 gibts die :(
    • Original von GordonGekko
      Hast Du nur vorne oder willst Du auch hinten Domstreben verbauen? Eine Seite alleine macht nicht viel Sinn...
      Aber auf jeden fall mehr Sinn als ganz OHNE rumzufahren... Ich habe auch nur vorne ein drin, hinten würde sie mir Bora zuviel vom Platz nehmen... (ausserdem iss der Bora ohnehin recht steif hinten)
    • Original von EricDraven
      Das stimmt nicht. Ist auch ganz einfach zu erklären: stelle Dir Deinen Wagen in der Kurve vor. Der vordere Teil bleibt der steif, der hinter verwindet sich. Die daraus resultierende Unstabilität ist sehr oft spürbar.
      Ich hab mich über dieses Problem auch mit einem Rennsportmechaniker unterhalten, der mir genau diese Crux erklärt hat - besser ist da in diesem Fall wirklich: entweder vorne und hinten - oder gar keine. Ansonsten wird der Wagen in Extremsituationen instabil und über- oder untersteuetr massiv und vergrößert somit deutlich die Gefahr, auszubrechen...
      Cheers
      Jan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GordonGekko ()
    • ich hab bei mir, die löscher im normalzusatned reingebohrt, 3,2 mm und dann mit nem dreigängigen gewindescheider direkt ins blech ein m4 gewinde geschnitten.
      also ohne von unten muttern drauf zu drehn,. hält prima, geht einfacher, und die löscher sind weniger anfällig für roct, da ja ne fest verschraubte schraube drin ist.
      mfg g666
      ps: morgen kann ich bilder posten, wenn ich die strebe wieder-montieren werde
      aber nur wenn ihr bilder wollt :P
    • Original von g666
      mfg g666
      das meinst du aber nicht ernst das du die strebe nur mit ner m4 schraube festgemacht hast ?(
      ich seh alles mit Humor... Und wenn das Getriebe
      festsitzt und ich kriegs net runter sag ich: "Nehmen wirs mit HUMOR"
      und dann pack ich meinen Hammer aus auf dem "Humor" steht
    • Ich werd mir auch eine rein machen, aber nru vorn, hinten bringts ja eh nix, weil ich da nedd mal nen Federdom oder ähnliches hab ;)
      :P:D
    • Um nochmals zur Frage von MickyV5 zu kommen :
      Nein , die Radhausschalen muss man nicht abmachen !!
      Man kommt auch so schoen an die Dome ran !
