!Zierschrauben laufen an. ASA AR1!
    • !Zierschrauben laufen an. ASA AR1!
      wollte heute meine Felgen mit Liquid Glas versiegeln,... und was stelle ich fest?
      Die Zierschrauben rundum sind fast alle angelaufen. zum Teil ganz schwarz. Als ich Sie einglagert habe bei meinem Meister im Keller zu hause, habe ich sie den Tag vorher noch gewaschen und getrocknet. Habe immer nur mit warmen Wasser und ein Schuss Pril gewaschen...
      WIE BEKOMM ICH DIE DINGER WIEDER BLITZEBLANK?
      und das kam dabei nach 1,5h pro Felge NUR für die Schrauben raus.
      Immer noch nicht 100%ig aber schon etwas besser.
      Danke
      Else
    • RE: !Zierschrauben laufen an. ASA AR1!
      Original von Cyrelgti
      Danke
      Else
      Das ist echt übel.
      Schonmal mit Hochdruck probiert oder Cromepolitur.
      MfG ThirdFace
    • bekommt man nicht raus!
      Ich werd da morgen mal mit ner maschine dran gehen und bissle paste reinkippen.
      Ich brech ab.... :evil:
      Denkt ihr ich kann da mit StahlFix ran?
      Oder lieber eine Chrompflegepaste kaufen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Cyrelgti ()
    • ne ne,.. admit hats nix zu tun. Ich wollt die ja vorher nochmal vom Staub etc befreien.. also ist noch kein LG drauf.
      Womit geh ich nun am besten an die schrauben ran? Werd gleich raus gehen
      War gerad bei lackierern hier, die mir nicht weiterhelfen konnten.
      EDIT
      Ausser Reifen Stracke... da wurd mir angeboten, dass ich eine Felge mitbringe und das Zeug von denen ausprobiere. Sehr nett. Hab dies auch gemacht und es funktioniert wunderbar. Geh nun raus alles ordentlich machen *freu*
    • So, nach nun ca 3h schruppen bin ich durch. und die felgen auch :D
      Alle schrauben sind wieder astrein.
      Habe also einen neuen Rundpinsel genommen, die borsten auf ca 1-2cm aubgeschnitten, dann den halter abgeschnitten,... den in nen Akkuschrauber gestopft (wortwörtlich) und dann schön jede einzelne Schraube damit poliert.
      Zu guter letzt mit Wolle und nem Tuch sauber gemacht und dannach dann nochmal jede Schraube von innen mit nem Wattestäbchen gesäubert.
      Mein Rücken ist im PoPo aber aus den Schrauben kann man nun trinken.
      Die nächsten Tage geh ich dann ran mit liquid glas.
      Mir wird schon bei dem Gedanken schlecht....
      Aber danke nochmal an MickyV5 für die tollen Tipps.
      Alu/chrompaste war mein i P21S oder sowas....
