Schlüssel Passat 3 C = Klappschlüssel
    • Schlüssel Passat 3 C = Klappschlüssel
      ICh wollte mal wissen, ob man den Schlüssel vom Passat 3C auch für den Golf V verwenden kann? Hat der auch nen Klappschlüssel? Konnte das Auf den Bildern nicht erkenn.
      Sebastian
    • Nein! Ist nicht möglich. Der Schlüssel hat nur noch den Plastiknotschlüssel im Gehäuse drin. "Geklappt" wird da nichts mehr ;), sondern der ganze Schlüssel zum Starten im Zündschloss gedrückt.
    • EDIT: Ah muss da immer wer schneller sein....
      Nein ist kein Klappschlüsse. Ich hatte mal ein bild davon aber ich finds nicht mehr. und machen kann ich auch grad keins weil der neue Passat von meinen Eltern steht am Flughafen und die haben schlüssel mitgenommen.
      Des musst dir so vorstellen wie deinen schlüssel nur ohne Klappfunktion. Den Steckst du rein. Dann is zündung an. du drückst den schlüssel rein motor geht an und zum ausmachen drückst du nochmal den schlüssel rein und dann kannst ihn rausziehen.
      Sieht man hier recht gut
      EDIT: Hab besseres BIld gefunden
      greez $il3nceR
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von $il3nceR ()
    • Original von $il3nceR
      Sorry, ja muss schneller sein. Ist ja mein Beruf das Auto zum Schlüssel zu verkaufen ;)
      Mich wundert, dass noch kein Kunde gefragt hat, wofür der kleine Gummirand am Zünschloss ist ;)
    • Aber jetzt hab da ich mal ne frage. Wie erkennt des "Zündschloss" das der Richtige schlüssel drinnen steckt. Is des im Steuergerät oder wie geht das? Könnte man des nicht umbauen? So das es im IV oder Ver auch geht
      Original von RSven6
      Naja dann sollte ihm der Schlüssel gleich wieder abgenommen werden wer so ne dumme frage stellt
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von $il3nceR ()
    • Original von RSven6
      Und wofür is der? :D
    • Original von Epitax
      Original von RSven6
      Falls noch andere Schlüssel, Haustürschlüssel, Fahrradschlüssel usw. am Schlüsselbund hängt, und dann dieser "Bund" nicht das schöne Kunststoff durchs Hin und Herpendeln während der Fahrt abreibt bzw abnutzt! :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RSven6 ()
