Funkschlüssel aufsperren geht nimmer
    • Funkschlüssel aufsperren geht nimmer
      seit heute geht bei meinem orig funkschlüssel nur mehr zusperren.
      aufsperren per funk geht einfach nicht mehr, zusperren aber tadellos
      hat einer eine idee woran es liegen könnte?
      schlüssel ist erst 8 monate alt
      nee, anlernen kannst Du die Fernbedienung selbst, wie das geht steht hier im Forum, brauchst ja nur die Sendeeinheit, nicht den kompletten Schlüssel.
      Achte aber beim Ebaykauf das Du die richtige Funkfrequenz bekommst.
      Sascha
    • Genau, du brauchst nur das Funkteil, entweder als 2 oder 3-Taster und Frequenz 433,92 oder 434 Mhz.
      Anlernen: Ohne VAG COM:
      Den kleinen schwarzen Schlüssel ohne FFB ins Zündschloss und Zündung an. Auto von aussen mechanisch mit dem anzulernenden Schlüssel
      verriegeln. Öffnen-taste am neuen schlüssel drücken. Jedes weitere drücken innerhalb 1 sec. speichert den Schlüssel auf den nächsten
      Speicherplatz (4 max.).
      Dann nach 2 sec. bis max. 6 sec. nochmals die Öffnen-Taste drücken.
      Zündung ausschalten.
      Der neue Schlüssel müsste jetzt funktionieren.
      Mit VAG COM:
      Funkfernbedienung anlernen
      STG 35 (Komfortsteuergerät ohne eFH) auswählen
      oder
      STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
      Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben. Wert speichern.
      -> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
      Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert speichern.
      Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach angepasst.
      So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
      Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.
      STG Logout -> Funktion 06
