Wie habt ihr eure Frequenzweichen in den Tueren festgemacht ?
    • Wie habt ihr eure Frequenzweichen in den Tueren festgemacht ?
      Da dieses Wochenende , beginnend schon heute :D , endlich meine Focals ( vorn und hinten 165K2 ) eingebaut werden , haette ich da ein dringendes Anliegen :
      Wo und wie habt ihr den eure Frequenzweichen in den Tueren plaziert und festgemacht ?(
    • Ich habe meine mit Heißkleber festgemacht, aber zu beschreiben wo genau wird etwas schwer. Wenn du die Türverkleidungen entfernst, wirst du schon sehen wo du sie am besten unterbringen kannst, ich hab die Frequenzweichen aber auch noch einmal abmachen und neu positionieren müssen, bis sie schön gepaßt haben und ich die Türverkleidungen wieder montieren konnte. Das schöne an dem Heißkleber ist ja, das er sich RÜCKSTANDSLOS entfernen läßt und das ohne viel Arbeit und trotzdem BOMBENFEST hält, ich würde es mit dem Zeug immer wieder machen (also die Frequenzweichen befestigen).
      Gruß Alex
    • meine sitzen im hinteren unteren breich der türen, also im breich hinter den türtaschen.
      festgemacht sind sie mit blechschrauben und zusätzlich heisskleber.
      vergiss auch nicht den deckel des weichenkästchens zu fixieren, falls deine weiche einen deckel hat. meiner ist mal abgefallen, die platine ist aus dem kästchen gerutscht und hat nen fetten kurzschluss verursacht.
      folge: verstärker abgeraucht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maert ()
    • Original von GTSport
      Ich würd sie zusätzlich noch mit 2 Blechschrauben befestigen. Bei hohen Temperaturen hält der Heißkleber auf Dauer nicht.
      Also bei mir hat er auch die extremen Temparaturen der letzten 2 Wochen überlebt und insgesamt ist der Heißkleber jetzt sicher schon 6 Monate drauf :))
    • Ich hab in meinem Golf 3 die Hochtöner von unten an die Oirginalhalterung auf dem Amaturenbrett geklebt. Auch mit Heißkleber. Nach 2 Jahren hab ich etwas umgebaut und da waren sie nicht mehr an der Halterung sondern hingen unten im Amaturenbrett. X(
      Glaubs mir Heißkleber hebt auf Dauer nicht. Schon gar nicht bei den extremen Temperaturschwankungen die im Auto herrschen.
      Dann kommen auch noch die andauernden Erschütterungen während der Fahrt dazu.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von knufu ()
    • Glaub mir, ich hab schon einige Golfs mit Weichen ausgestattet und in der Tür ist Heisskleber kein Problem. Das ein schwarzes Amarturenbrett mit direkter Sonneneinstrahlung etwas anderes ist sollte wohl klar sein.
      Wie hast du das eigentlich geschafft den Unterschied nicht zu hören wenn die HTs einfach nur im Amarturenbrett hingen? ;)
    • Dank euch schon mal fuer die Vorschlaege , hab aber grad nen guten Platz gefunden :
      Mit Kabelbinder auf das Komfortmodul ( Tuersteuergeraet ) draufgebunden 8)
      Haelt gut und ist vom Platz her auch net schlecht , da ja die serienmaessigen Kabel vom Focal Hochtoener ja net grad ueppig lang bemessen sind :rolleyes:
      Ach ja , hab auch Fotos gemacht , auch von den Alu-Adapterringen 8)
      Wenn ich irgendwo Space zum raufladen der Bilder find , koennt ihr die auch gern mal angucken !
      /edit :
      Hab ein paar Bilder jetzt mal auf meine Nickpage im at-Forum geladen .
      Ma guckn ob der Link so geht wie ich mir das vorstelle ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • @ Schipp :
      Hab ich mir fast gedacht :(
      @ maert :
      Special Edition 8)
