Drosselklappe einlernen??
    • Drosselklappe einlernen??
      Hey Leute,
      Ich muss bei mir eine neue Drosselklappe einbauen und mein Händler sagte die muss man dann mit dem VAG Computer einlernen.
      Ich werde die DK selbst einbeuen und daher wollte ich fragen:
      Wenn man die Batterie abklemmt und nach 5 min wieder an- dann justiert sich die DK doch selbst. Funktioniert das auch bei einer Neu eíngebauten oder muss das mit dem Computer gemacht werden??
    • Mit VAG-COM:
      Steuergerät Grundeinstellung
      STG 01 (Motorelektronik) auswählen
      STG Grundeinstellung -> Funktion 04
      Allgemein
      elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 (-> Dk.-Adaption)
      mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Dk.-Adaption)
      Motronic - AGZ
      Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappenadaption)
      Simos - AEH
      Messwertgruppe 098 (-> Drosselklappenadaption)
      Ansonsten steht es irgendwo im Forum wie das auch ohne geht ;)
    • Funktioniert das auch bei einer Neu eíngebauten oder muss das mit dem Computer gemacht werden??
      Funktioniert auch einwandfrei bei einer neuen DK. Sie muss nicht einmalig über das Diagnosegerät angelernt werden, wenn du das meinst. Es macht keinen Unterschied ob man eine neue DK einbaut oder die alte nach einer Reinigung. Selber Ablauf.
      Die Werkstatt wird dir wahrscheinlich ca. 15-20 Euro für das adaptieren über das Diagnosegerät verrechnen. Auch wenn es nur ein paar min. Aufwand ist.
