boxengröße an der Türe???
    • boxengröße an der Türe???
      habe jetzt endlich mein radio drine....
      sony cdx-gt 500....
      aber jetzt dreh ich bissle hoch und es hört sich scheiße an...
      ne sub und nen verstärker kommen noch aber jetzt will ich erst
      mal vorne an die türen was....
      was empfehlt ihr und welche größe müssen die haben
      das die beim golf 4...4türer reinpassen...
      hab keine ahnung...
      bitte um hilfe!!!!!
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • RE: boxengröße an der Türe???
      Da werden sie geholfen
      Also dazu findest du alles und viel in der Suche,
      nur soviel schon mal vorab: In den G4 passen vorne DIN 165 2 wege-systeme.
      Es gehen auch 2.wege systeme mit 20 cm Tiefmitteltöner mit adapter, oder du baust aufwendig um zum 3-wege system.
      G Buddy
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Buddy ()
    • ein vernünftiges 16er compo system sollte vollkommen ausreichen
      am besten wirds an nem geeigneten verstärker und mit gedämmten türen ...
      MfG
      Markus
    • Benutz doch bitte die edit funktion um doppelposts zu vermeiden.
      Ja die Türen kann man dämmen. Mit Bitumenmatten und Dämmpaste.
      Ist aber nicht zwingend notwendig, ich überlege gerade das demnächst zu machen.
      Und die 16cm bzw. 16,5cm Systeme sind das gleiche, die passen also alle.
