8x18" und 9x18" Reifengröße? ET?
    • 8x18" und 9x18" Reifengröße? ET?
      Moin Folks!
      Mal angenommen ihr habt ne 8x18" und ne 9x18" Felge, was würde so unter nen Variant passen an ET und am Besten OHNE viel ziehen oder so! Börteln, leicht ausstellen und Kunststoff weg schneiden wäre aber nicht das Ding! Will da nur keine 2cm oder so die Kanten raus holen!
      Also welche ET geht da recht "harmlos" drunter? Dachte vorne so an ET 30 ca. und hinten oder auch Richtung ET30?
      Und Reifen? 215/35er scheidet aus zwecks Traglast etc. 225/35R18 rundrum? Ja, oder?
      lg René
      DER Treffpunkt für die markenoffene Szene in Ostwestfalen-Lippe!
    • RE: 8x18" und 9x18" Reifengröße? ET?
      Moin!
      Also ICH könnte auf ET 29 gehen oder ET 24 (Adaptierung halt in 5mm Schritten).
      Und hinten? Die Felge ist dann ja mit ner anderen ET aber 1 Zoll breiter etwa genauso wie vorne zu "sehen" oder? Da wäre ich dann z. B. bei ET 34 / 29 / 24 usw.
      lg René
    • Ich als Golffahrer bin halt dem Golf-Forum treu.
      Was war denn am Beetle? Wenn die Batterie ständig leer war, wird es vielleicht an der Anlage gelegen haben :D:D
      Auf dem Vari passen bei mir übrigens hinten locker auch 10x18 drunter.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von G4Variant.de ()
    • Original von G4Variant.de
      So so 10x18" also... Nee, die Kombi steht schon so! Geht mir nur um die ET erstmal! ;)
      Hmm... 2 x LMM, 1 x Lambdasonde, 1 x Achsaufhängung gebrochen, Rost am Dach, Hydrostösselklappern, hoher Ölverbrauch, unrunder Leerlauf usw usw usw usw
      lg René
