Zahnriemen, sieht der so normal aus? Pic inside.
    • Zahnriemen, sieht der so normal aus? Pic inside.
      Meine diese rauhe oberfläche auf dem gummi.
      foto.arcor-online.net/palb/alb…1024_6330373463396530.jpg
      Bitte max. Bildgröße 640x480 beachten
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChuckChillout ()
    • Risse hat er keine und porös ist er auch nicht.
      Mir kam nur die Oberflächenstruktur komisch vor.
      Habe den jetzt bei 87tkm mal kontroliert aber so scheint er dann noch gut zu sein.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andi_S ()
    • Original von Andi_S
      Zahnriemen sollte nicht das Problem sein.... eher die Spannrollen, die aus Plastik sind!
      Sind bei mir bei 70tsd km kaputt gegangen. Bei 90tsd sollte Zahnriemen eh gewechselt werden, oder?! Wenn du das machst dann wechsel auf jeden Fall diese Rollen mit!!
    • Original von Backlash
      Original von Andi_S
      + Wasserpumpe ;)
    • hi
      Macht kein scheiß leude ;) weil lieber gleich alles machen habe ich lieber auchgemacht weil hatte auch sehr viel spiel in der wasserpumpe!
      mfg sven
    • Original von Thorsten
      Original von Andi_S
      + Wasserpumpe ;)
      Stimmt... die hab ich ganz vergessen!
    • Danke, aber war mir schon klar das Wasserpumpe und Spannrolle mitgewechselt werden soll.
      Wenn dann auch gleich der Keilrippenriemen. Evtl. auch dessen Spannrolle.
      Habe ein Angebot von ner freien Werkstatt für Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe und Keilrippenriemen und Kühlwasser für kpl. 300,- €.
      Nur wollte ich mir das evtl. sparen, da der Zahnriemen ja eigentlich noch ganz gut aussieht und VW den wechsel a nicht vorschreibt sondern nur bei 90tkm kontrollieren und dann alle 30tkm kontrollieren und bei bedarf erneuern.
      Finde aber das noch nicht wirklich bedarf da ist.
      Das mit der Spannrolle das die evtl. auch nicht ewig hält habe ich mir auch schon gedacht, aber kann man die evtl. irgendwie prüfen?
