Gewindefahrwerk drin - jetzt Knacken hinten rechts
    • Gewindefahrwerk drin - jetzt Knacken hinten rechts
      Seit dem Gewindeeinbau vor 3 Tagen ist knackt es an der Hinterachse.
      Es ist kein Klackern, sondern ein Knacken wenn die Achse leicht verschränkt wird und dann wieder gerade wird. Wenn man nen flachen Bordstein schräg runterfährt z.B..
      Oder man eine leicht unebende Strasse oder einen gepflasterten Parkplatz langfährt.
      Was kann das sein?
      Schrauben sind alle bombenfest.
      Eibach Gewindefahrwerk, baugleich mit KW Var. 1.
    • Habe jetzt den Dämpfer unten gelöst, die Achse einfedern lassen und den Dämpfer festgeschraubt.
      Keine Ahnung, scheint daran gelesen zu haben.
      Ist jedenfalls seit dem nicht mehr aufgetaucht. :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chris6N ()
