kurioses Batterieproblem
    • kurioses Batterieproblem
      gestern nach längerer Fahrt (80km) Auto abgestellt.
      Heute früh dann die Überraschung - Batterie tot
      Zum Glück Fremdstarthilfe gehabt.
      Da mir das ganze schon mal passiert ist, meine Frage.
      Wer hat schon mal so was erlebt ?
      Batterie jetzt knapp 1 Jahr alt, habe eigentlich auch nichts vergessen
      auszumachen.
      Selbst wenn das Parklicht angewesen wäre, dürfte doch eigentlich nicht
      über Nacht die Batterie leer sein, oder ?
    • da ist nichts kurioses drann wen du einen Verbraucher hast der unbemerkt (durch einen defekt) Strom zieht wenn das Auto aus ist, hast du mal nachgemessen ?
      nachgemessen noch nicht
      Da mir das aber schon mal passiert war(gleiches Szenario)+
      damals nichts zu ermitteln war dachte ich, eventuell hat schon mal
      jemand dasselbe gehabt.
      Das ich irgendwas vergessen hab auszuschalten kann ich eigentlich
      ausschließen.
      Licht hätte sich gemeldet, Radio geht mit dem Schlüssel abziehen aus,
      Innenbeleuchtung geht mit verriegeln aus, ja wie gesagt kurios
    • Naja, so ne Macke hatten hier schon viele
      Eigentlich war das bis jetzt aber fast immer irgentein Verbraucher der hin gewesen ist und halt Fremdstrom gezogen hat wenn der Motor aus war ...
      Das ist halt nunmal das Problem mt der Elektrik im Auto ;)
      Ich würde es auch einfach mal durch messen ...
      also habs mal nachgemessen :
      Auto zu : etwa 100 mA, denk mal normal wegen DWA
      also wahrscheinlich auch nicht der Lichtschalter.
      Um die Batterie in etwa 8 Stunden leer zu kriegen,
      müßten ja wenigsten 1A dauernd fließen.
      Es bleibt kurios + weiterfahren + beobachten
      Original von Golf4Turbo
      Um die in 8 Stunden leer zu bekommen, muss schon mehr als 1 A fließen ;)
      Dann hättest ja nur ne 8Ah Batterie :D
      Das ist schon klar, ich bin davon ausgegangen,
      das die Batterie so kurz vor Ende war + deshalb
      nach dem Abstellen ein Verbraucher wenigstens 1A ziehen müßte
    • da du gestern eine längere strecke gefahren bist, könnte es auch sein das dein ladestromregler an der lima defekt ist und somit die batt. überladen worden ist... also ggf batterie schrott.
      mfg marko
    • es bleibt rätselhaft
      bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
      Hatte die Batterie danach über Nacht per Ladegerät aufgeladen.
      Werkstatt Check Lima,Batterie ergab keine Auffälligkeiten
      Alles im grünen Bereich
